ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Короче попал мне в руки китайский TDS метер. Ну думаю ща че нить напроверяю)))
Результат:
из под крана - 190 мг/л
после фильтра-кувшина - 190 мг/л
после смены фильтрующего элемента фильтре-кувшине - 190 мг-л
после системы очистки Цептер с обратным осмосом - 20 мг/л
поехал к знакомым...
из под крана 180 мг/л
после какого то фильтра, который стоит под раковиной и имеет отдельный гусак в раковине значение такое же как и без него
бутилированная вода -300 мг/л
не исключаю, что прибор может показывать с китайской погрешностью, но вот как то так...
кто какими системами очистки воды пользуется?
или все это баловство, трата денег и настоящие мужики воду кипитят через раз?
зы показания прибора при измерениях приблизительные, т.е. +/- 3 мг
Acquirer
ЕвгеничЪ писал(а):после системы очистки Цептер с обратным осмосом
Кул, а что за мембрану ставит цептер? Наклейки на ней нет?
Я все прочитал, вопросов больше не имею
http://market.yandex.ru/product/7922475/reviews
Им памятник надо поставить...
ЕвгеничЪ
Acquirer писал(а):Кул, а что за мембрану ставит цептер? Наклейки на ней нет?
ой, честно говоря без понятия, но аппарат с виду такой же как по ссылке
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
ну так какие выводы то?
этот прибо меряет
Цитата:Переносной анализатор TDS-метр (солемер TDS-3) предназначен для измерения общего количества частиц (минерализация воды), растворенных в воде солей (TDS - total dissolved solids) на один миллион частиц воды — ppm (parts per million), а также и температуры воды
обычный кувшины фильтры вроде от посторонних примесей очищают? минерализацию они как могут убрать?
кароч ждем влада
ЕвгеничЪ
V1T писал(а):кароч ждем влада
я бы сказал, ждем шарящих в вопросе
RoN
Если для крупного города типа питера, то обратный осмос не обязательно. Так как вода в кранах уже предварительно очищена очистными штуками водоканала. Достаточно обычного трехступенчатого механического фильтра типа аквафор, гейзер, барьер. А если из скважины какой или просто где нить в пердях живете то ОО - вещь. Тока желательно пост минерализацию послемембраны... те минерализаторы которые на камнях, особо говницо... надо на северянке... но таких нет...либо есть но в дорогостоящих системах.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
И что хорошего в низком солесодержании?
ЕвгеничЪ
Косолапый
в том то и вопрос, чем пользоваться и надо ли вообще и как оценить эффект...
Z
Вывод. Цептер дал почти дистиллят т.е. не совсем живую для человека воду. В аппаратах с осмосом (стоят на всех без исключения заводах по производству напитков) необходим минерализатор после мембраны (и по ситуации УФ в накопителе). В твоем случае или его нет или его пора менять.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
ЕвгеничЪ
Z писал(а):Вывод. Цептер дал почти дистиллят т.е. не совсем живую для человека воду. В аппаратах с осмосом (стоят на всех без исключения заводах по производству напитков) необходим минерализатор после мембраны (и по ситуации УФ в накопителе). В твоем случае или его нет или его пора менять._________________www.skazka.mk.ua
тут наверно надо вбирать из двух зол... либо живая вода с содержанием всего что можно, либо без ничего...
но это так, предположение)
Люрр писал(а):у меня осмос
какой? какие либо замеры проводил?
Z
Хера выбирать? ВСЕ заводы по производству напитков любых используют промышленные установки обратного осмоса. Все, что ты пьешь из бутылок и пакетов - все на этой воде. Минерализатор доводит состав до нужного.
Добавлено спустя 1 минуту:
Просто комплект у нас например стоит 300-400 у.е. что для многих небюджетно.
Тимыч
Авто: Suburban
Z писал(а):вывод. Цептер дал почти дистиллят т.е. не совсем живую для человека воду.
помню, в прошлой теме , именно с этой фразы кирилл111 начал срачь...,
Люрр
ЕвгеничЪ писал(а):какой? какие либо замеры проводил?
гейзер престиж. Нет. Чайник уже 5 лет без налета.
Косолапый
Цитата:Минерализатор доводит состав до нужного.
До нужно чего? Только кальций и магний нужен человеку?
gkbest
Авто: Чёрный
ЕвгеничЪ писал(а):после системы очистки Цептер с обратным осмосом - 20 мг/л
прально осмос всио живое убивает, получается мертвая вода
Acquirer
Тимыч писал(а):помню, в прошлой теме , именно с этой фразы кирилл111 начал срачь.
На колу мочало, начинай сначала...
Тимыч
Авто: Suburban
ну давай.
Дистиллят говно, кости разрушатся через 5 лет, осмос вреден))))
Acquirer
Тимыч писал(а):Дистиллят г@$но, кости разрушатся через 5 лет, осмос вреден))))
Да-да-да, но не через пять, а через три, все из тебя дистиллят высосет за три, точно тебе говорю!
V1T
это если 5 лет ниче не жрать а только дестилят пить
а если иногда хоть че нить жрать, то вроде все элементы вос полняются с лихвой
MatRёShka
Авто: 2110
я из под крана пью, не фильтрую и не кипячу ...я скоро умру??
Тимыч
Авто: Suburban
MatRёShka
нет, ты уже попала на лол, это хуже смерти.
V1T писал(а):а если иногда хоть че нить жрать, то вроде все элементы вос полняются с лихвой
да щаз прям.
Это собака нормально питалась и пила дистиллят из под фильтра
gkbest
Авто: Чёрный
MatRёShka писал(а):я скоро умру??
не умрешь, с почками будут проблемы
Тимыч
Авто: Suburban
MatRёShka
ты титьки то где нить выкладывала?
Контакт не дал результатов))
Люрр
Тимыч
откуда инфа про собаку?
