liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
[Manager] писал(а):а почему у тебя через клапана не спускало?
я вот кстати тоже об этом думал...Типа клапана у нас некоторые открыты некоторые закрыты же? Это спецы по моторам наверное лучше скажут...Но факт - не спускало и гофра оставалась вздыбленной пока я не вытаскивал, например, щуп.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Кирюха 152Rus писал(а):Т.е. при желании через прокладку потдона то-же может тянуть,так ведь?
Да.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Также сегодня нашёл подсос по РХХ. Купил новый РХХ новинка. Фото прилагаю.
Его проверил,пока не сосёт.
| CIMG2891.JPG |
1 |
509.91 KB |
584 раз(а) |
| CIMG2892.JPG |
2 |
551.38 KB |
518 раз(а) |
| CIMG2893.JPG |
3 |
672.79 KB |
504 раз(а) |
AMAROCK
Авто: колхозный джип
МИХЕЛЬ писал(а):Купил новый РХХ
Насколько я ошибаюсь - это "Омега". Судя по наклейке и клепкам - настоящая. Нормальный продукт.
Можно еще брать РХХ с цифрами 04 в конце. Они тоже хорошие.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
С помощью шприца с бензином Калоша нашёл подсос по форсункам. Подсавывали 3 из 4-х форсунок. Наверное резиночки в прошлый раз не качественные пополись и пересохли. Почему их не делают из витона?
Заменил резинки. Все резинки форсунок со стороны блока двигателя задеревенели до такой степени, что их пришлось срезать скальпелем. При изгибе данные резинки лопаются
Со стороны топливной рампы резинки сохранили свою пластичность, что указывает на плохую термостойкость резиновой смеси изделия. Также примечательно то, что данные колечки отходили не более 30 000 км, и покупались как самые дорогие изделия имевшие графитовое покрытие. В этот раз, я купил обычные, чёрные, надеюсь масло-бензо стойкие. Из Витона не нашёл...
!Lnur
МИХЕЛЬ писал(а):покупались как самые дорогие изделия имевшие графитовое покрытие.
подделку подсунули
МИХЕЛЬ писал(а):Из Витона не нашёл...
красные что-ли?
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
красные еще хуже, они у меня разложились в крошку за пару месяцев
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Витон — это такая искусственная резина — Фторкаучук, характеризующаяся высокой термостойкостью и низким коэффициентом выделения паров в вакууме. Поэтому используется в качестве уплотнения при высоких температурах, в вакуумных уплотнениях (для очень высокого вакуума) и в агрессивных средах.
Vit59
Авто: 2112 2004
МИХЕЛЬ писал(а):С помощью шприца с бензином Калоша нашёл подсос по форсункам.
. Ещё один блин "пожарник"
Водой надо проверять.
МИХЕЛЬ писал(а):Почему их не делают из витона?
я не знаю что это такое, хотя профессионально занимался вакуумными установками.А конкретно в высоковакуумных установках используют только металлические уплотнения.
Вообще подобные кольца надо делать из силиконовой резины
http://www.penta-91.ru/silicone-rubber.htm
Rus79
Авто: 21124 2006 г.в.
У меня подсос через этот штуцер. Сильно критично? Как "подлечить"?
| 24-2041-22-1-4-004.jpg |
56.5 KB |
574 раз(а) |
AMAROCK
Rus79 писал(а):подсос через этот штуцер. Сильно критично? Как "подлечить"?
Через какой из трех на фотке ?
Лечить как фантазия подскажет. Можно и клапанную крышку поменять.
Rus79
AMAROCK писал(а):Через какой из трех на фотке ?
Тот, который из крышки выходит, толстенький
!Lnur
Rus79
Обезжирить, намазать герметиком и завести мотор на минутку чтоб герметик всосало в зазор. Заглушить и ждать пока высохнет
Rus79
!Lnur
Хмм... Интересная мысль. Попробую. А под крышку герметик не насосёт? А то будет там на валах, ещё залезет куда ненадо!
!Lnur
Rus79
Ну когда начнёт наматываться на распредвалы ты уж прекращай давить тюбик.
AMAROCK
Rus79
Глянь сначала, патрубок не болтается в крышке ? Если болтается - приплющ его немного (чтобы расширился в посадочном месте), обмаж герметиком, и забей в крышку.
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
что за шланг идет из под модуля зажигания и входит в воздушный шланг? вентиляция картера?
Alexey103
Никто не поймет о чем речь?
вот, на фотке обвел красной линией.
проблема такая. снимаю шланг с воздухана. затыкаю его, авто не глохнет! значит подсос. все уже пересмотрел и понять не могу откуда. когда передавливаю шланг (который выделен на фото), вот тогда авто глохнет. подсоса у данного шланга нет, хомуты нормально сидят, откуда же он воздух сосет?
| Image2030.jpg |
шланг обведен красной линией |
30.27 KB |
1139 раз(а) |
!Lnur
Alexey103, это БВ (большая ветвь вентиляции картера).
Почему ты думаешь что у тебя особенный двигатель и сосать может не там где уже описано другими? Тему почитай с начала.
Alexey103
Максим62 писал(а):Всем привет!!! Я нашёл подсос воздуха через сальник распределительного вала (но масло не подтекает). Что делать не знаю?
подозреваю такое.
пробовать дымом искать
!Lnur писал(а):Alexey103, это БВ (большая ветвь вентиляции картера).
просто хочу понять откуда воздух в эту вентиляцию идет, чтобы понять где искать, может вообще из под прокладки
AMAROCK
Alexey103 писал(а): откуда воздух в эту вентиляцию идет
Глянь крышку маслозаливной горловины. И резинку щупа посмотри.
Alexey103
крышка у меня хорошая, металлическая. с нее точно не должно тянуть. раньше масло подтекало с пластиковой крышки, но заменил на металлическую и она теперь плотно прижимает. а вот со щупа масло подтекает, но добраться туда тяжело
AMAROCK
Alexey103 писал(а):крышка у меня хорошая, металлическая
Ладошкой заткни. И узнаешь, хорошая, или нет.
Alexey103 писал(а):а вот со щупа масло подтекает, но добраться туда тяжело
вот там и подсос на холостых
перед тек как туда добираться купи сразу новую резинку щупа и большой шланг вентиляции картера - старые уже не сможешь воткнуть
купи так-же мешок терпения и словарь Ожогова
Решил проверить впуск на подсосы, открутил 2 болта на воздушном фильтре, завёл движок и заткнул ладонью отверстие, гофра сжалась, двигатель заглох,
прислушался - в районе дроссельной заслонки, но как будто внутри двигателя был слышен звук выходящего воздуха, но очень слабо выходящего, гофра даже не надувалась
Повторил несколько попыток, всё повторялось из раза в раз
Я так понимаю никаких звуков не должно быть вообще?
Могут ли клапана пропускать воздух?
