ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Идет ливень, а уменя отказали дворники, встали посреди лобового
Нихрена не видно, ехать не возможно. Заглушил, завел, заработали, опять встали. А небо все обложило, дождь похоже надолго
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Надо выходить под дождь и ремонтировать, не?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
погодь, можт просохнут контакты какие.
Кстате, в сильный ливень можно без дворнеков обойтись - дождь хорошо омывает, я так 2 дня помню ездил
Последний раз редактировалось: V1T (18 Июля 2013 15:13), всего редактировалось 1 раз
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
ВСМ
Zibnow
Сипaтый
стекло смаж силиконовой смазкой
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
gkbest
Авто: Чёрный
Яков_Лещ писал(а):Надо выходить под дождь и ремонтировать, не?
и колесо подложить под машину
ARC
Да ну его нафиг, ливень больно сильный и холодный, я лучше на ЛОЛе посижу
V1T
когда он закончится, вся грязь с дороги будет лететь на стекло и тутже засыхать, так что застрял на долго
ARC
Сипaтый писал(а):стекло смаж силиконовой смазкой
Читал сигаретами можно растереть стекло, счас попробую
Hexff писал(а):Голова, окно, малый ход?
Тоже вариант, для водных процедур из луж от встречных фур
Zibnow
Тогда задом ехай, голова на обочине будет.
Санёг
если кому вдруг голову прищемит, при осмотре тормозных механизмов, на штатном фордовском домкрате, вы пишите, не стесняйтесь
Zibnow
Санёг
Чем?
Предлогаешь автору начать ремонт с поддомкрачивания его тазла?
ARC
Делать нечего полез под дождь
беспокойный
Авто: у меня всё было
ARC писал(а):Идет ливень, а уменя отказали дворники, встали посреди лобового
Дождь, похолодало, смазка застыла, ща потеплеет и опять заработают. Но ненадолго.
Санёг
Человек 1 писал(а):Санёг
Чем?
ну чем пишут обычно ? руками вестимо, а голова в свою очередь не жопа, завяжи- лежи
Ken13
Авто: Лёха
Цифра
ARC писал(а):Читал сигаретами можно растереть стекло, счас попробую
Щас считай и без куряхи останешься, куковать еще до ночи
Яков_Лещ
ARC писал(а):Делать нечего полез под дождь
Мысленно с тобой!
мехокро
AND517 писал(а):я думал тут про стояк
Чот тоже самое подумалось
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
ARC писал(а):Нихрена не видно, ехать не возможно.
Я обычно в окно голову высовываю, и так еду.
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
ARC
А где в твоей тачке блок предохранителей? В салоне или под капотом? Если в салоне, то можно проверить предохранитель и вставить вытащить реле.
Если после включения-выключения зажигания заработали, может не всё потеряно. Можно облегчить жизнь моторчику если снять правый дворник, там гайка М6 по идее...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Дворник отвинти и высунутой рукой чисти, если не далеко ехать.
Там у тебя колодка намокла скорее всего, к мотору которая, пошевели. Или тяге хана, заржавело небось все. Включи дворники и рукой помоги, может разработаешь
