Сразу же отправился в сервис,
Померили компрессию - большая разница (8,12,8,12)
и почём ты её взял???
Можно сказать, что бесплатно.
Да, с недавно залитым маслом.
я имел в виду налить 1-2 кубика моторного масла в цилиндр и померить компрессию. если выросла значит пропускают кольца если не выросла то пропускают клапаны.
Ну и в догонку еще один вопрос, нужно ли при замене датчика воздуха проводить какие-то дополнительные действия? Или можно просто снять старый, купить такой же и на его место поставить новый?
В панеле горит индикатор масла, однако при измерении щупом масло между минимум и максимумом.
Ну пока других вариантов не вижу, ибо сам не осилю, да и знакомых, которые разбираются в этом, нету.
heavig
Лампа №9 горит при неисправности ламп габаритов или стоп сигналов или если в габаритах стоят светодиоды (реле контроля ламп их не понимает).
Лампа №13 горит при низком уровне омывайки.
Проверка проводки датчика: отключи разъем с розово-белым и черным проводами с датчика на бачке и включи зажигание, если после теста лампа погаснет - не исправен сам датчик, если нет - розово-белый провод замыкает на массу или неисправен БСК в приборке.
Лампа №14 (низкий уровень масла) - отключи от датчика (он рядом с масляным фильтром) серо-белый провод и включи зажигание - если после теста лампа погаснет - не исправен сам датчик, если нет - серо-белый провод замыкает на массу или неисправен БСК в приборке.
Лампа №14 так же может загораться и при повторном пуске движка сразу после его остановки т.к. масло просто еще не успевает стечь из ГБЦ.
Лампы №№ 11,13 и 14 начинают загораться когда уровни "жиж" примерно падают примерно до 1/3 - 1/4 между мин. и макс.
У меня компрессия с 9 до 11 поднималась. Оказались клапана.
heavig
оранжевый оторванный провод
задняя фара ближнего света
Справа оторванный провод
моргает, как и поворотник
Проверяли лампочки заднего хода
Сел сам, завел машину и вот тут загорелись лампочки №13 и 14. До этого они не горели.
Точнее оранжевый с черным - задние противотуманки.
Масса фонаря (черный), из за этого и была светомузыка
Повторный пуск, про лампу №14 писал выше, а вот по № 13 - надо проверять проводку.
Как я понял, ее надо паяльником присоединять?
Может ли лампочка №9 гореть из-за этого?
