Всем привет..выручайте, ребята...
Стояла сигнализация какая то магнустовская недорогая, сегодня купил и поставил APS 3900, кинул провод на поворотники. на аккум +- блока сигнализации, на концевики багажника/капота/дверей, на сирену, потом два каких то толстых провода примотал где то под рулем........
Проверил, все работает, на все открывания реагирует, на озхрану встает..убрал несколько лишнших проводов - от старой сигнализации, подцепил аккум, перестала заводиться (не заводится, если сигнализация отключена(с подключенной не пробовал)), при подключении клемм негромко кричит сирена, на нажатия кнопок откр/закр двери, она пытается это сделать, сквозь "крик" сирены, но видимо не получается...
Вот вроде все рассказал, очень срочно нужно машину сделать..подскажите пожалуйста что где посмотреть, проверить, в чем может быть причина...
Заранее всем огромное спасибо.. Жду с нетерпеньем...
пс: 99 инжектор
