.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Склероз значит. Старость не радость
V010 писал(а):для установки защитного кожуха тормозного диска - тормозной диск и суппорт снимать обязательно?
надо.
.kkursor писал(а):но по-моему пыльник снаружи крепился
болтики крепления кожуха видны только когда снимаем тормозной диск.
Добавлено спустя 25 секунд:
.kkursor писал(а):Склероз значит. Старость не радость
не рано ли?
V010
Авто: 2110 (Карб)
Спасибо. А вообще нужно ли ставить эти кожухи, есть от них толк?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
V010 писал(а):А вообще нужно ли ставить эти кожухи, есть от них толк?
имхо толк есть, как и от любой защиты, но в матрёхах они сделаны без того самого буртика, который не даёт высыпаться мелким камням, попавшим между диском и кожухом.
Примерно в апреле забодался слушать эти скрипы, сделал 2 отверстия и проболгарил выпил. Скрипы от камней прекратились.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Rover_61reg писал(а):забодался слушать эти скрипы, сделал 2 отверстия и проболгарил выпил. Скрипы от камней прекратились
+1.тоже самое только два года назад.а совет этот помоему в зарулем вычитал.
а как ты сам то думаешь?
или так просто привешали?
Rover_61reg писал(а): но в матрёхах они сделаны без того самого буртика,
себе когда ставил вентили 2112 тоже кожухи ставил без этих загибов как у самары родные кожуха, блин пришла наконец то тишина ,
а то с 08 как камешек попал за кожух и всё
V010
Авто: 2110 (Карб)
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
V010 писал(а):Дык какие кожухи ставить от 2110 или от 2108?
По простому то, для вентилируемых дисков 2112 для
невентилируемых 2108
Ссылка на картинки
.kkursor
V010
Вот такие:
Он в обратную сторону от диска идёт. Не как сток.
V010 писал(а):Дык какие кожухи ставить от 2110 или от 2108? Как выглядят "правильные" - дайте плиз ссылку на фото.
кожух 2108
2110
V010
Авто: 2110 (Карб)
Dranik дык на 2110 с НЕ вентилируемыми дисками R13 ставить от 2108
V010 писал(а):дык на 2110 с НЕ вентилируемыми дисками R13 ставить от 2108
ну если диски не вентили то да кожуха ставятся 08.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Спасибо! Завтра постараюсь их найти и купить.
Не отсоединяя тормозной шланг их получится поставить?
V010 писал(а):Не отсоединяя тормозной шланг их получится поставить?
да.
суппорт просто снимаешь не отсоединяя от шланга и подвешивай куда нить.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Dranik спасибо. Правильно ли понимаю, что поставив кожухи мне грозит:
Цитата:а то с 08 как камешек попал за кожух и всё
V010
V010 писал(а):Правильно ли понимаю, что поставив кожухи мне грозит:
да.
Sarmat
Авто: 2110 > Nexia 1.6 > 2113
День добрый!
А есть ли тема про замену дисков на вентилируемые от ваз 2110? Шинами укомплектован на 13", и на 14" переходить накладно.
Хотел бы узнать номера (артикулы, коды) запчастей для заказа в Экзисте. Сам нашел только вентилируемые диски на 13"
Brembo 09.8894.14 Диск тормозной передний вентилируемый по ~1000 руб за штуку.
Хотелось бы ещё суппорты 2110 в сборе найти.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Sarmat
raven_
Это видел
Но по тем кодам в экзисте нет наличия, а на альтернативные нет ссылок. Но может быть есть у кого-то уже коды альтернативных производителей.
А если этого нет. Тогда советы по производителям
Точнее по связке диск + колодки. Скорее всего диски будут упомянутые выше Брембо.
raven_
Sarmat
Какие нафиг альтернативные производители для скоб и направляющих?
Их можно сломать только ударив кувалдой. И то не с первого раза. Следовательно и смысла производить нет никому, кроме завода-изготовителя авто.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
ЗЫ: И чего все зациклились на этом ехисте? В другом магазине пробиваются. Только в Цхинвале его представительства нет
Sarmat
raven_
а я хочу в сборе суппорт с поршнем и т.д., так как у меня передний правый немного подклинивает (колесо туго вращается). И чем перебирать, лучше думаю новое. Может в сборе есть что-то альтернативное. А нет, так в другом магазине куплю )) а с Экзистом работать удобно потому что во Владикавказе есть представительство )
а хотя бы хороших тормозных колодок есть номера?
raven_
Sarmat писал(а):а я хочу в сборе суппорт с поршнем и т.д
поршень в цилиндре стоит, а суппорт это всё в сборе.
это есть импорт но ценнег нифига не дёшево.
Наши Вазовские суппорта ходят своё впринципи без проблем.
Sarmat
raven_
благодарю за ссылку и номер. Перелопатил тесты. Жаль в основном старые. И по ним получается что в лидерах ATE. Феродо этот тоже один из лидеров, особенно по соотношению цена/качество. Но всё же почитав тесты решил что выберу что-то из колодок ATE, TRW или Brembo. Для горного серпантина важны стабильность при нагреве.
А вот про присмотренные диски Brembo к сожалению никаких тестов не нашел. Придется довериться имени производителя ))
спасибо, тогда вазовские и возьму. а то скоба за 700, направляющая за 700, ремкомплект манжет для поршня уже получается новый суппорт в сборе по цене.
Sarmat писал(а): тогда вазовские и возьму
норм ходить будут.
по дискам либо Алнас наши довольно таки хорошии диски,
из импорта Лукас/ТРВ, АТЕ, Зимерман.
