			Есть внутренние поверхности рубашки охлаждения блока.
А гильзы подобные Москвичовским и старым Волговским двигателям MikhaylenkoPA привел для наглядности.
Не закипит.
				Авто: Vesta SW Cross GFK33
			Сколько случаев было с закипанием с неисправной или недокрученной пробкой РБ?
				Авто: калиноуниверсал
			По неопытности катался с неисправной пробкой (не держали клапана) - не кипел
				Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
			ой-ли?
исправный карбюраторный двигатель закипит на тосоле по трассе без пробки?
Я совсем не исключаю термос
В городе пока такое не замечено, а на трассе случается.
				Авто: Которое дизелит
Не закипит.
ой-ли? Вопрос спорный... Кто возьмется поэкспериментировать? Сколько случаев было с закипанием с неисправной или недокрученной пробкой РБ?
			Температура включения вентиля, по БК, 99 градУсов..... Это мало?
			Это даже раньше чем на карбовой
				Авто: ваз 21144. 2007г
			Поменял Радиатор
помпу
термос.
поставил новую головку клапанов.
Подскажите
			Мастера говорят что может двигатель слабый , изнасился. Мол пробег большой. Поехал измерил компресию норм- 13.5 - 14
стоит только нажать газ в пол на абгон или в горку то сразу растет температура.
Термос рабочий открывается полностью при 89 градусов .
			при 90 полностью открыт
			не варил в кипятке.
Термос прамо 082. Раньше стояли08.
				Авто: ВАЗ 2115-20   21110-301-86,     VAG Passat B7 Lim 2.0
			Я уже и не знаю что и думать.
			думаю если изъять термо элемент то двигатель будет перегреваться так как ОЖ проще идти по малому кругу
если выбросить из термостата внутренности,оставив лишь его корпус,то двигатель будет перегреваться
