All Exx64
Заменил в выходные ВУТ на штатный ДААЗ, вылет штока отрегулировал на 1,2 мм...Проехал - тормозит намного хуже, по ощущениям - усилие на педали раза в два больше стало! И это после того, как с неработающим ВУТом два дня ездил (эх, родной ВУТ всего 15 лет и 200 тыс.км отработал((()! Неужели новый ВУТ настолько хуже? Разработается или попробовать шток до 1,3 мм увеличить? Разные доработки ВУТа прошу не советовать, только по моему вопросу.
Brain164
тоже интересует этот вопрос. Заменил ВУТ а тормоза стали какие то вялые. Шток на ВУТ не регулировал, оставил как есть. В инете искал так там написано снять старый и поставить новый, а про регулирования штока ни слова.
andrmar
Возможно, т.к в запчасти у нас идёт всё то, что не подошло по параметрам на конвеер, а ДААЗ как раз и есть поставщик АвтоВАЗа.
All Exx64
Что-то мне не верится, что разброс по усилию может на 50% меняться в разных экземплярах ВУТов...не вижу в его устройстве таких "подводных камней"...
Brain164
All Exx64
как регулируется вылет штока?
All Exx64
К сожалению, ссылку на схему или фото привести не могу, а шток должен выступать на 1,2 мм...у него гаечка на конце по резьбе крутится...правда довольно тяжело, "мурзилка" при этом сам шток рекомендует спецключом фиксировать, я узкими плоскогубцами зажимал...
Brain164
All Exx64
а без регулировки никак?
регулируется шток который идет на главный цилиндр?
All Exx64
Да, Если ссылка откроется, то на схеме видно: http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%83%D1%82&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fcar-exotic.com%2Fimage%2Fvaz-2110-cars-6-2.jpg&pos=21&rpt=simage&lr=9
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Лучше здесь: http://apxu.easyforum.ru/viewtopic.php?id=3
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Вот что зажимать и крутить: http://www.vaz.ee/forum/topic28144.html?mode=linear
Brain164
All Exx64
Открылось спасибо. а на установленном вакумнике можно отрегулировать или обязательно снимать?
All Exx64
Можно, с отведенным в сторону ГТЦ: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=54722
All Exx64
Видно, такие темы надо не вечером пятницы создавать, а в понедельник утром...
Победитель Четверга
а нах вы вообще регулируете то, что регулировать не нужно?
колодки тормозные перед установкой тоже шлифануть не забудьте, что бы прилегали лучше pst
All Exx64
Угу, конечно...как только шнурки погладим...
