Страница 2 из 2
rg-45
Z писал(а):
Допустим есть условный автомобиль, который заводится несколько раз в год наезжая при этом пару-тройку сотен км в этот самый год.
продать авто и ездить на таксо.
и пофиг когда таксёр меняет масло hehe
Z
andreyal553 писал(а):
Z писал(а):
А логическое обоснование цифре есть?
В поисковиках забанили?
Покопай, посмотри, поистчи....
Ну так покажи класс, блесни - найди ответ!
Добавлено спустя 48 секунд:
[quote="Tony999io"]
rover писал(а):
Z
Каковы мнения - когда менять в нем масло?
масло окисляется Smile
Вы можете хоть примерно пояснить КАК это происходит?
Ahmet99
я не химик, про окисляется подсказать не могу,
короче, если оно свернулось и мотор современный с гидроконперсарами
или турбо вообще,
то надо наверно смотреть как в книжке рекомендуюют,
а если проверенный дедушкой
denisrux писал(а):
ИЖ 2717 с дрыгателем УЗАМ-3317 без гидрокомпенсаторов
нифига ему не будет - оно там на весь срок службы, лет на 10 короче
мой дедушка ездит на такой, масло не менял, пробег 5 тыщ в год,
бензин 92 рекомендует завод - дедушка льёт 76й.
Мотор уже стучит, хотя пробег 50 тыщ км,
дедушке пофиг, кататься не мешает. hehe
Hyster9
не буду цитировать предшествующих, но вот цифра в 7500 км имаслотого, так 7500 или 7540. в масле уже писалось кроме масляногоклина еще задача нейтрализовать сгоревшее же масло и прочие продукты горения. на прежней работе на промысле в сибири масло ввиду дальности и пр просто через центрифугу гоняли, дизелю плохо стало. а вообще все диспуты ограничены инструкцией пользователя авто. написано раз в год и нехера череп плющить. для стационарных двигателей ограничения - синтетика - раз в год при ненаработки ресурса при минералке раз в полгода. причем как для импортных так и для отечественных.
rover
На моей памяти сколько каких только син/полусин/минералок не заливал, один хрен к 5-6 тысячам чернеет и так и просится слить. А когда сливаешь - выходит нечто черное, гудронообразное. Х.з. как многие его по 20 тык не меняют, мне кажется это перебор. Ну, если ставить непосредственно в гараж всегда, тогда до 10 тык пробега дотянуть можно еще
Hyster9
в водогрейных котельных нормальная обработанная вода имеет черный цвет , весьма неприятный у обывателя вызывает отвращение. как то так.
rg-45
выбы так трепетно выбирали производителя чипсов hehe
или думаете там масло меняют как почернеет? 63
Страница 2 из 2
