Страница 2 из 9
Thresh
эхх потек радиатор, а хотел по уму промыть СОЖ и поменять радиаторSad
Thresh писал(а):
эхх потек радиатор
щас за одно всё и заменишь.
Thresh
Dranik писал(а):
Thresh писал(а):
эхх потек радиатор
я его и так хотел менять, но сначала планировал на старом радике хорошо промыть СОЖ и залить антифриз.
Mayer
Вот это жестяк Confused Непредвиденные расходы да еще какие.Генератор только рубля 3 стоит
это мелоч, по сравнению с тем что авто могло сгореть реально и только случай помог, вот тогда бы да была шляпа facepalm
а тут гену заменить и остальное мелочи, только что время надо на это выделить и сделать всё можно даже на улице, благо щас тепло и делать можно тама где стоит авто, поделал закрыл и пошёл домой.
Fray98rus
Под капотом два жгута от ЧЯ идут.
Фарный и генераторный. меняются довольно таки легко, идут вдоль левого лонжерона и потом по нижней части телека. Только надо бы пистоны-хомуты прикупить или очень аккуратно старую проводку снимать.
з.ы. фотки не смотрел - не могу открыть с телефона. с пожаром повезло, точнее с прохожим. Good
Все в одном жгуте,кроме отдельного провода от +АКБ на шпильку гены.
Именно этот провод нагревшись и запалил жгут.
http://www.docktorvaz.ru/2115.html
Сильно пострадал лишь конец жгута правее передней опоры крепления двигателя,поэтому с прямыми руками можно сделать вставку.
Авто 21099
походу генератор коротнуло, а точнее всего - диодный мост...наверное, пробой диодов...
кэтай? facepalm
проверил бы незащищенную предохранителями проводку на кз!
это будет проще гораздо Good и если с головой то ниграмма не хуже целого жгута.
Fray98rus
Это на четырках так теперь? не знал.
Паяльник, термоусадка, обжимка, две руки и будет готово Good
Thresh
Как по уму сделать вставку? Концы проводов скрутить, спаять и посадить на место спайки термоусадку?
Добавлено спустя 37 секунд:
Обжимка для чего нужна?
Fray98rus
клемму обжать на проводе новую. правда продаются тонкие дерьмовые клеммы. а тебе нужна толстая, как и была на генераторе.
Именно так!
Только учти что скрутку каждого провода желательно разнести по длине жгута,иначе у тебя в одном месте очень большое утолщение получится.
Провода тоже желательно по цвету подобрать,например на разборке можно этот хвост отрезать,тогда совсем легко будет. Good
Сечение проводов вставки обязательно не меньше штатных
Это если без скрутки.
Два конца в подходящую по диаметру медную трубочку и обжать.
верно ,
и
Good
а то будет
тебе не надо ей пользоваться,
разве что клеммы обжимать но и их нужно будет пропаять после обжима.
Thresh
теперь все понятно, завтра немного разберу сгоревшее, сниму генератор, осмотрю проводку. А в понедельник пойду по магазинам за запчастями.
Huyan
А что делать с обгорелой краской?
Она ржаветь, наверняка, начала.
с балона задуть и мовилем сверху улить, через месяц будет всё в пыли и грязи всёравно.
Thresh
а продаются ли отдельно крепеж под радиатор, резиновые подушки которые?
Huyan
Thresh
Продается всё, только не всё у нас можно найди.
В автонаходке был?
Fray98rus
Да. 3 резиновые подушки и скоба. в блистере упакованы.
да
Thresh
Huyan писал(а):
Thresh
В автонаходке был?
завтра по магазинам пойду только.
Thresh
Приобрел фарную проводку целиком, сложно ее под капотом менять?
глянуть никак?
руками Pardon
разговором сама не поставится и старая не снимется.
Thresh
Снял старую проводку, тока думаю новую буду долго просовывать в отверстие, которое под площадкой АКБ.
Сравнил старую и новую проводку, оказалось в новой отсутствует линия проводов на ПТФ. Sad придется делать проводку на ПТФ.
Страница 2 из 9
