poliman
Кот Чеширский писал(а):poliman писал(а):приколите, как дете будет отдыхать в октахе?
приколись щас дите заставляют грядки полоть, а ТС еще ни разу не бухнул.
когда меня отец заставлял с братоном шуршать на огороде - я возненавидел всю ету по..пень
счас ток мангал и баня, остальное наххъ
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
А капуста нафига?[b
]Кот Чеширский[/b], ты не сравнивай количество осадков у вас и в харькивэ.
Кот Чеширский
Авто: 2101
poliman писал(а):счас ток мангал и баня, остальное наххъ
ГМП писал(а):А капуста нафига?
На зиму солить. А нафига помидоры? у нас они на корню не расту теплицу надо.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
У меня тесть тоже на даче высаживает две грядки с перчиками, 3-5 грядок с помидорками и проч ипалой в том же духе, все грядки максимум три метра на полметра. Спрашивается, нахрен так выпендриваться
Посадил цветы, лучок там и проч мелкие необходимые мелочи и строй свою дачу с навесом, а то времени хватает чтобы полить и прополоть за выходные, ездит туда и ползает каждую субботу зря. Людям заняться нечем вообще тратить жизнь свою на ублюдочный труд с низшей эффективностью затрат
Я своей это изложил, мы на свою дачу как в музей ездим, 50% цветы, остальное дорожки с травой и клубника с петрушкой, ну, по углам и вокруг домика вишня/смородина разумеется. Среди недели обычно заезжаю, шланг тащу за собой по всей даче с распылителем и поливаю все за 2 часа максимум. А если едем туда основательно, то тупо балдеем и отдыхаем, а кот по кустам и окрестным дачам шарится
ГМП
Кот Чеширский писал(а):На зиму солить. А нафига помидоры? у нас они на корню не расту теплицу надо.
У нас таки разные климаты.
Манал бы я с теплицей заморачиваться...
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
У меня только клубника, кустов 15ть - сосед подогнал
И басик каркасный
ГМП
Bom-rus писал(а):У меня только клубника, кустов 15ть
Смотри, чтобы диатеза не было.
Кот Чеширский
Авто: 2101
ГМП писал(а):Bom-rus писал(а):У меня только клубника, кустов 15ть
От такого количества оскомина и паразиты.
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Bom-rus писал(а):Maratos писал(а):сть колодец о 11 колец.
задача.
провести в дом воду - для раквины, душевой, толчка.
чтобы работало так- открыл кран- вода пошла, слил толчок- вода пошла.
как правильно сделать?
как далеко можно зарыть септики от въезда на участок и сливов?
Я делал так:
В колодец насос колодезный, мощный. Смотреть характеристики чтоб напор был и воду на нужную высоту подавал с нужной глубины. ( Воды в колодце сколько колец?) И чтоб выход был дюйм
От колодца проложить трубу ПВХ в утеплителе и в защите. Я запихнул в сантех трубу рыжую. Зарыть ниже глубины промерзания, с уклоном в сторону колодца. В доме поставить гидроаккумулятор, думаю литров на 50 хватит на 3 точки, реле управления, обратный клапан. И от гидроаккумулятора развести по потребителям. Как то так.
спасибо за мысли.
Воды в колодце 2 кольца. дно -песчанный плывун. дебет хороший.
Цитата:В доме поставить гидроаккумулятор, думаю литров на 50 хватит на 3 точки, реле управления, обратный клапан. И от гидроаккумулятора развести по потребителям.
а как от гидроаккумулятора подача идет на потребителей? чем качается.?
насос колодезный когда накачал гидраккумулятор- автоматически отрубается?
ГМП
Maratos
*Kostik* писал(а):Maratos у тебя на даче кладка в 2,5 кирпича ширина?
я ж не рокфеллер..
там кладка по типу колодцевой.
Bom-rus
Maratos писал(а):Воды в колодце 2 кольца. дно -песчанный плывун. дебет хороший.
Цитата: В доме поставить гидроаккумулятор, думаю литров на 50 хватит на 3 точки, реле управления, обратный клапан. И от гидроаккумулятора развести по потребителям.
Значит с насосом повнимательнее, чтоб из воды не торчал и песком не засирался.
Гидроаккумулятор - замена водонапорной башни. Внутри него есть мембрана делящая ГА на 2 части. В одной воздух, в другой вода. Насос подает воду, создаёт определённое давление, после чего реле управление отключает насос. Вода давит на мембрану в ГА и сжимает воздух. При открытии крана воздух выталкивая воду обеспечивает напор. Когда давление воды снижается до определённого уровня снова срабатывает реле, и включает насос. Как то так.
*Kostik*
Авто: А4
ГМП
Bom-rus писал(а):Гидроаккумулятор - замена водонапорной башни. Внутри него есть мембрана делящая ГА на 2 части. В одной воздух, в другой вода. Насос подает воду, создаёт определённое давление, после чего реле управление отключает насос. Вода давит на мембрану в ГА и сжимает воздух. При открытии крана воздух выталкивая воду обеспечивает напор. Когда давление воды снижается до определённого уровня снова срабатывает реле, и включает насос. Как то так._________________
Осталось добавить - НЕ БРАТЬ ГА с кетайской грушей.
Иначе запах резины вам обеспечен.
Maratos
*Kostik*
Авто: А4
Был сегодня на новой даче, чисто после работы заехал поглядеть. Блин косить не перекосить. Летний дом 5 на 5, с фундаментом беда, перекосило, могу фото показать если интересно. Но домик уютный с печкой и вагонкой внутри. Есть второй одноэтажный из бруса, 5 на 5 тоже,свеженький, ему бы мансарду сделать и под зимний домик сойдет. Травы жесть, надо все косить и потом вскапывать, в первую очередь этим займусь, купил культиватор. Ну и бардак разобрать. Короче я теперь тоже дачник.
Maratos
*Kostik* писал(а):Был сегодня на новой даче, чисто после работы заехал поглядеть. Блин косить не перекосить. Летний дом 5 на 5, с фундаментом беда, перекосило, могу фото показать если интересно. Но домик уютный с печкой и вагонкой внутри. Есть второй одноэтажный из бруса, 5 на 5 тоже,свеженький, ему бы мансарду сделать и под зимний домик сойдет. Травы жесть, надо все косить и потом вскапывать, в первую очередь этим займусь, купил культиватор. Ну и бардак разобрать. Короче я теперь тоже дачник.
фото
*Kostik*
Авто: А4
Короче фундамент свайный надо как то выровнять. горизонт завален.
карьер в шаговой доступности 5 мин от дома, пляж не сфоткал.
Заросший участок 7 соток.
Перец
Авто: дорогостоящее
*Kostik* писал(а):
водоем вроде неплохой
Сегодня тоже съездил на дачу, у нас рядом, меньше километра карьер вырыли, вода свежая, народ на неделе купался, а так озеро больще 3 км в диаметре и песчанное дно не так далеко и речка, хоть и узкая, метров 7-10, на велике полчаса езды, но вода чистая и песчанные излучины
*Kostik*
Авто: А4
Перец это хороший глубокий карьер, вот фото с яндекса. 56 км от мкад, почище чем Сенеж говорят.Глубина до 20 метров, Дачи справа)
Последний раз редактировалось: *Kostik* (23 Июля 2013 01:39), всего редактировалось 1 раз
Перец
Авто: дорогостоящее
*Kostik* писал(а):Перец это хороший глубокий карьер, вот фото с яндекса. 56 км от мкад, почище чем Сенеж говорят. Дачи справа)
базару нет
*Kostik*
Авто: А4
Перец то что карьер у вас вырыли это замечательно,долго зарастать будет. В каком направлении дача?
Перец
Авто: дорогостоящее
*Kostik* писал(а):Перец то что карьер у вас вырыли это замечательно,долго зарастать будет. В каком направлении дача?
Киржаческий район, Владимирской области, там рядом Гагарин наипнулся
*Kostik*
Авто: А4
Перец что по фундаменту думаешь? я так и не понял он осел или наоборот выдавило? там говорят соседи сваи под 3 метра, соединенные
Перец
Авто: дорогостоящее
*Kostik* писал(а):Перец что по фундаменту думаешь? я так и не понял он осел или наоборот выдавило? там говорят соседи сваи под 3 метра, соединенные
Х/з я не строитель, посему сказать врят ли что смогу
