Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
т808 писал(а):Ну а грамотные самоделкины (а у нас такие есть )
как говорится кто на что учился, не дружу с микросхемами и прочим
т808 писал(а):А до полного его включения температура в большинстве случаев и не поднимется
согласен
Г.у.М.а писал(а): вы их пользовали или по слухам живем
на ниве два рпв стоит
Борей ставил...ШИМ,тупо шим....я сдал его взад
Г.у.М.а писал(а):но и одного штатного вентиля при исправной СОД достаточно
Дружок,знаешь хорошую поговорку ?!
Запас в попу не того
стоит и пусть себе стоит))
Г.у.М.а писал(а):а по поводы тишины двух нивокарлсонов уж не лукавьте
они жеж последовательно...крутяться
Г.у.М.а писал(а): будьте любезны не разводите его здесь
плин,поставил девай без напрягов и тишина
Conf_13 писал(а):2500 коту под хвост.... не стоит эта игрушка таких денег.
Продали же...Пока есть спрос будет и профффит....
там деталей на 300 рублей
и вечер с паяльником
Добавлено спустя 50 секунд:
rg-45 писал(а): в схеме готова пожертвовать собой ради целостности предохранителя и системы защиты
и не убежишь от этого ни куда
Г.у.М.а
Suse писал(а):там деталей на 300 рублей и вечер с паяльником
не вижу смысла терять время на то в чем не разбираюсь, мне легче купить уже готовое
также и нет смысла спора технарей и гуманитариев, хотя гуманитарии зачастую похлеще вытягивают бабла из ребят с руками
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Г.у.М.а писал(а):rg-45 писал(а):так в чём твоя новация?пересказал инструкцию своими словами,подтёр оригинал картинки,добавил обозначения полярности?
а цель и была пересказать предельно просто, потому как у многих при установке вылазят косяки из-за местами нелогичной инструкции
по которой сначала все устанавливается и только потом проверяется полярность питания вентиля, только кому то везет, а кому то потом еще инвертирующую вставку приходится мутить
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
хотел еще добавить про нюансы подстройки температуры и возможность включения вентиля на 50% мощности с кнопочки с использованием всего одного проводка в первый пост, но думаю зачем коль это реклама
Поддерживаю. Инструкция местами вызывает удивление. Я кстати когда ставил Борея себе пытался тут вопросы задавать, никто не прореагировал.
4Q писал(а): Я кстати когда ставил Борея себе пытался тут вопросы задавать, никто не прореагировал.
видать не особо пытался
4Q
Ну не помню, год уж прошел. Самый главный вопрос что меня интересовал - это какой тип датчика температуры выставлять.
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
а схемка есть?))))))
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
Г.у.М.а сток-датчик карбовый при какой температуре срабатывает? 99-94, как я понял. а еще есть датчики от ауди, мазд, вертолетов и космических кораблей. подобрать то не проблема - было бы желание)
MaTSooN
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в.
Г.у.М.а, привет, в свою цепь с бореем ставил предохранитель, если да, то на сколько ампер ???
п.с. на выходных тоже собираюсь такую штуку подключать
MaTSooN писал(а):п.с. на выходных тоже собираюсь такую штуку подключать
Романыч здоров!!!
где в Кемерово купил приблуду эту?
MaTSooN
Dranik писал(а):Романыч здоров!!!
Здорова, Андрюх !!! у официала на сайте еще прошлой весной заказывал, в Кемерово отправили курьерской доставкой. Затем целый год в багажнике пролежала эта девайсина не задействованная
сейчас загорелся установить, так как устал этот карлсон постоянно слушать ))
MaTSooN писал(а):сейчас загорелся установить,
надо, а так и лето кончится
MaTSooN
Dranik писал(а):MaTSooN писал(а):сейчас загорелся установить,
ага, тем более то, которое у нас, глазом не успеешь моргнуть
И ещё вопрос к спецам, правильно ли что к этому датчику температуры провод подключать, если да, то к какому из двух ??
Г.у.М.а
MaTSooN писал(а):то к какому из двух ??
к тому что ввернут в блок одноконтактный
MaTSooN
Г.у.М.а писал(а):MaTSooN писал(а):то к какому из двух ??
честно, не понял
Г.у.М.а,в свою цепь с бореем ставил предохранитель, если да, то на сколько ампер ???
Г.у.М.а
MaTSooN писал(а):честно, не понял
снял коробку воздушного фильтра, видишь термос, один датчик ввернут прям в него(двухконтактный=два провода), левее и выше увидишь ввернутый прямо в гбц датчик(один провод)... вот к нему и подцепляйся
MaTSooN писал(а):в свою цепь с бореем ставил предохранитель, если да, то на сколько ампер ???
на 30А
MaTSooN
Седня за инсталлировал, работает, настроил на включение при 95 градусах, завтра буду испытывать в полевых условиях !!!
п.с. питание карлсона тоже от "плюса" оказалось, подключил через релюху.
