Сбылась мечта "поэта". Поставил ,вчера, нижнюю распорку
До этого стояла Верхняя растяжка, УЩП,допопора на двигатель, задний "телевизор". Стойки СС, опоры Ассоми. Думал это работает... Вот теперь,после установки это всё РАБОТАЕТ. Стойки очень комфортны. Машина рулится совсем по другому. Пропала вибрация на 110-120. На скорости 100+, во время езды по дуге, вибрировал руль, прошло.
Раньше всё думал, как ОНИ ездят 180 на десятине, теперь понял. ОНИ машину до ума доводят и лётают.
Теперь в планах задние пластины развала от СС. Т.к. можно позволить себе порезче вход в поворот, а попа не очень позволяет, колёсы сползают.
Вывод: поставил себе, советую всем. Но в комлексе со всеми остальными приблудами, по отдельности не работает.
Боюсь подумать, что будет,если раскошелиться на подрамник.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
От распирающих эмоций ,забыл дать совет по установке.
Ставил на стоящей на земле машине. Когда вытаскивал болт, вставлял с другой стороны второй болт, не очень удобно, рычаг всё равно,перекашивает. На второй стороне,взял струбцину 700мм, зафиксировал рычаг к уху на кузове и к болту "яиц". Рукаой болт вытащил и рукой поставил. Защиту не ставил,стоит брызговик с завода. Отрезал у него ухи крепления к кузову ,просверлил отверстия по разметке и прикрутил к растяжке в штатные отверстия. Кстати, эту "защиту" уже два раза подваривал,её рвёт, представляю какое там всё подвижное без растяжки. Ну очень доволен!!!
