rteklii
Авто: 21104M 1.6 16v Я7.2
все уже перепробовал( другой адаптер, другую машину(
такое ощущение что что то с драйверами для бт,
прога даже не пытается сконектиться, сразу пишет ошибка подключения
на другом телефоне с версией 4.1 работает(
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rteklii писал(а):все уже перепробовал( другой адаптер, другую машину(
а при запуске программы значок БТ появляется? Наверху надпись "Bluetooth включен" появляется?
rteklii
Alexxx753 писал(а):rteklii писал(а):все уже перепробовал( другой адаптер, другую машину(
да
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Фуу! Отпуск закончился (правда только первая половина). И все на даче (чтоб её ...)!
Зато идей и т.п., родилось, хоть отбавляй!
Короче!
Alexxx753 Хочу разобраться со своими мозгами (M73). Погонял
Bluetooth.zip на B4A с доделками. Получилось почти как в 'ELM327 Terminals', только все команды ручками и кнопкой send. Тестю всё на
obdsim-latest-cygwin, пока все получается, конечно до M73 ещё далеко. Но меня достал поиск BT устройств. Если не секрет - дайте, плиз, код для получения списка 'paired devices', как у Вас в прог-е. Ну не смог найти решения сразу, а мануалы читать нет сейчас времени!
Упс! Нашел! Спасибо!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
sidrva
Цитата:Sub mnuConnect_Click
Dim PairedDevices As Map
PairedDevices = Serial1.GetPairedDevices
Dim l As List
l.Initialize
For i = 0 To PairedDevices.Size - 1
l.Add(PairedDevices.GetKeyAt(i))
Next
Dim res As Int
res = InputList(l, "Choose device", -1) 'show list with paired devices
If res <> DialogResponse.CANCEL Then
Serial1.Connect(PairedDevices.Get(l.Get(res))) 'convert the name to mac address
End If
End Sub
SerialExample.zip |
Скачать |
SerialExample.zip |
6.26 KB |
Скачано: |
150 раз(а) |
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Alexxx753 спасибо! За SerialExample.zip особо!
Я пока весь в коде...
Лайт, это малая, точнее ну очень малая, часть того чем Вы пользуетесь!
Лайт
мать вашу за ногу-ну дайте ссыль на какой нить ХАЛЯВНЫЙ хороший софт на ино и на наши унитазы!
alex-7
Лайт
alex-7
ого! спс! это всё под елм?
alex-7
Лайт
alex-7
Скачать ScanMaster 2.1 на русском языке для ELM327 + кряк] вот это качай
Лайт
alex-7 писал(а):Скачать ScanMaster 2.1
у меня есть лицензионный.мне бы на телефончик... торг уже есть.
LT
rteklii, у тебя не китайон часом?
Пишут, что с некоторыми китайфонами на МТК6575 и, возможно, с остальными МТК-шными наборами не работает.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
sidrva писал(а):Хочу разобраться со своими мозгами (M73)
а у тебя документация на него есть?
rteklii
LT
нет, Nexus 4 у меня, 4.2.2 и не пашет((((
а скоро уж 4.3 придет(
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Alexxx753 писал(а):sidrva писал(а):Хочу разобраться со своими мозгами (M73)
Нет конечно. Поэтому и 'разобраться с мозгами', а не с док-ами!
LT
Так. Заимел свой личный ELM327 адаптер (супер мини
). Опять взял на вечер смартфон, на этот раз на 4-м андроиде. На столе адаптер и телефон вяжутся, 1.3 и 1.4 версии программы запускаются. Из увиденного - теперь спрашивают хотите выйти из программы или нет. На машине буду пробовать вечером.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
LT писал(а):На машине буду пробовать вечером.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Alexxx753! В выходные сын ездил в Сергиев Посад и у не загоралась лампочка. Я по тестировал на ошибки несколькими прог-ми и твоею тоже.
Результат я не понял. Все прог-мы (Torque, OBD авто доктор, ScanMasterLite) выдавали только одну ошибку P0562, а твоя еще P0422.
Это как? Сам через терминал проверял, тоже только одну ошибку выдавал! Сбросил твоей прог-ой. Пока нет ошибок.
Лайт
LT
Alexxx753
Проверил. Версии 1.3 и 1.4 нормально работают на 4-м андроиде. Единственно что, после запуска 1.4, 1.3 может не сконнектиться с адаптером. Так же заметил, что 1.4 не сразу выдает список ошибок, а после того как нажмешь "обновить".
ПС
Спасибо за дополнительную циферьку в ДМРВ.
sidrva Писал бы сразу какой ЭСУД стоит на твоей машине.
Оно?
Р0422 Низкая эффективность катализатора
Р0562 Напряжение бортсети: Низкий уровень
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
LT
Про 1.3. забудь - там было много глюков, поэтому она "чудит" после 1.4
sidrva
У тебя же блок М73 ? У него диагностический протокол как у М7.9.7 , а я программу пишу для Январей (уже много раз об этом говорил и в программе специально на главном экране об этом написал)
Протоколы отличаются. Подтверждением этому также является то, что Torque, OBD авто доктор, ScanMasterLite видят твой блок (Январи они в упор не видят). Кроме того , в сети немного погуглив можно найти жалобы владельцев классики с такими блоками на хаотичное появление ошибки Р0422... Программа не может сама "придумать" ошибку - если показала, то значит на момент соединения ошибка была
Если можешь (если это не "коммерческая тайна"
), выложи команды инициализации и запроса ошибок (и ответ блока) которыми ты через терминал считывал ошибки
Можно в личку
