Страница 3 из 201
Stels_dust
Drifter писал(а):
Москвичи, собираюсь вроде как на этих выхах приехать к вам за каким-нить тазиком... Кто-нить сможет встретить, помочь, сопроводить? А то одному как-то стремно...
Давай сразу в Питер, детка pst
Г.у.М.а
чтоб на него дружно забили hehe
Drifter
Stels_dust
Г.у.М.а
Чтоб они организованной толпой меня НЕ встретили 63
Stels_dust
Там это настолько отлажено, что даже собираться не придется hehe
mastervictor
Смет
На выхах мы можем и не встретить.
ТАЗ заипал.
На низких оборотах дергается, троит и не едет. Ехать только можно в полный газ.
Выше 3 тысяч пердит, т.к. умирает кольцо на стыке штанов и резонатора. Стоишь газуешь все тихо, пытаешься валить начинается пердешь.При том кольцо это менял дней 5 назад. Че же они дохнут. Могут умирать из-за уставших подушек двигателя?
И спасет ли от тергания божья искра? Был у диагноста он сказал, что скорее всего модуль зажигания умирает. Потому как бывает еще что машина не заводится, крутит, схватывает и глохнет. Может завестись потроить и заглохнуть. Погуляешь, после этого заводится с полтычка.
Adelko
Какие то несерьезные у тебя трудности. С модулем вопрос элементарной решается установкой подменного доподлинно исправного. Стык резонатора может умирать если двигатель излишне болтается. Или плоскость прилегания графитового кольца не везде совпадает. Можно перед установкой литолом смазать - он пригорит - уплотнение будет получше.
Смет писал(а):
у меня 3 градуса и до бампера нормальное расстояние.
Это так зубило хорошо скроено или опоры со смещением рулят?
Это зубильная тема. На десятках до бампера ~5 градусов.
Смет
Мазал герметиком для выхлопных труб. Остались только умирающие подушки двигателя.
Меня задушила жаба за 1700 брать исправный модуль. Еще пару дней и закажу божью искру.
Есть модуль рабочий, провода, датчики.
А у тебя скорее всего умирает либо дпкв либо бензонасос.
odolen
hehe hehe hehe
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
maclein
МегаVolt
KyZZMI4
Смет писал(а):
Почему сразу на выходных? Мы всегда можем не встретить!
Смет
А как ДПКВ может умирать? сам датчик?
Поправь меня, но если бы он умирал, то припрокручивание двигателя насос бы не начинал работать.
Хотя наверное его проще поменять, стоит благо муку.
Adelko
С ДПКВ часто бывает проблема не в датчике а в зубьях на шкиве.
Inf1nity21093
Смет
у меня в дождь заливает мз. Ну или ему просто плохо, потому что он, как и большинство запчастей, работавших с предыдущим тазовладельцем, заколхожены и вместо одного ободка вокруг электрода на мз - фторпластовая втулка facepalm
Так вот, в дождь это чудище начинает глохнуть, троить и не ехать пока не ткнёшь педаль в пол и не раскрутишь мотор.
Всё как у тебя
При проблеме с датчиком как раз плохой запуск и не работает на верхах, плохо едет.
Смет
Верха более менее. Низов нет вообще.
Смет
Кароч модуль есть если что. Даже дпкв где-то был.
odolen
Смет
может там уже компрессии не осталось? замерял?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
у тя на приоропихле какие форсы стояли (в СС), какая макс загрузка была?
Смет
odolen писал(а):
Смет
Зимой мерял - была.
Может еще пару ведер компресси докупить и добавить?
odolen
Смет
искру в банке взять не забудь,здорово помогает.
282сс от ауди 1.8Т
92% на 8000 была на смеси не менее 12.5. Потом стал крутить до до 8500. Думаю хватало.
Levsha621
а та зимняя резя, что продаешь, для гражданского использования подойдет или же у нее более уклон для зимнего спорта?
Страница 3 из 201
