V010
Авто: 2110 (Карб)
Привет. У меня АКБ крепится пластиной которая зажимает АКБ в нижней части(такая
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=9734). У других на авто видел такое:
На днях буду менять АКБ - есть ли смысл поставить крепление как на фото?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
нет смысла.
но если хочется, можно его хоть цепью обмотать
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
еще заодно купи под аккумулятор резиновый коврик под акк от классики
Кирилл С
Авто: 111730
Снял эту приблуду 4,5 года назад. Лишний вес
tsuman
Авто: 21101
А у меня с завода крепиться и
и креплением
V010 писал(а):как на фото
Только к пластине еще крепиться ухо, за которое цепляется стержень с резьбой (на фото).
Это штатное крепление.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Кирилл С писал(а):Снял эту приблуду 4,5 года назад. Лишний вес
Запаску тоже выбрось - лишний вес как никак
V010
Авто: 2110 (Карб)
Цитата:еще заодно купи под аккумулятор резиновый коврик под акк от классики
Спс, а зачем нужен коврик?
Цитата:Снял эту приблуду 4,5 года назад. Лишний вес
Т.е. не стоит париться и оставить крепление таким, какое оно сейчас?
red_rata
V010 писал(а):Цитата:
Кирилл С очень опытный и осторожный водитель.
Лихачам же, не советую убирать
tsuman писал(а):Это штатное крепление
При ДТП (не дай бог), аккумулятор может сорваться, улететь и окропить кого(чего)-нибудь электролитом.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Если ставить крепление АКБ как на фото, нужно ли в моем случае что-нибудь сверлить/пилить/переделывать или же на все 2110 оно встает без проблем?
red_rata
tsuman тебе ответил выше.
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
У меня на 21124 (европанель) именно такое крепление АКБ. Зимой в -30 часто уношу АКБ домой и порой надоедает постоянно всю эту шнягу снимать...
Так что отступись
Последний раз редактировалось: Ramsus (23 Июля 2013 15:22), всего редактировалось 1 раз
tsuman
Авто: 21101
V010 писал(а):нужно ли в моем случае что-нибудь сверлить/пилить/переделывать
Нет.
Это штатное крепление АКБ
sveinung
на калине у меня стоит такое.
скажу так , снимать акб с таким крплением на много геморойнее.
а держит отлично и нижняя пластина.
кстати на мою 12 такое крепление не встанет.
снизу нет отверстий под шпильки .
надо чего-то выдумывать.
нафига оно нужно ?
Сергио
sveinung писал(а):снизу нет отверстий под шпильки
Тебе еще деталька нужна под номером (02) 2110-3703104
tsuman
Авто: 21101
sveinung писал(а):скажу так , снимать акб с таким крплением на много геморойнее.
А вы часто снимаете АКБ. Я думаю эта операция проводится за всю жизнь автомобиля раз 5 не больше.
А разница только в том чтобы открутить еще дополнительно две гайки, которые кстати сверху. Любым ключом можно подлезть.
По личному опыту: основной гемор - это откручивать нижнюю гайку, ту что держит пластину. Она то как раз присутствует во всех случаях.
Сергио писал(а):Тебе еще деталька нужна под номером (02) 2110-3703104
Как раз за нее и цепляется шпилька.
Кирилл С
Авто: 111730
tsuman писал(а):Кирилл С писал(а):Снял эту приблуду 4,5 года назад. Лишний вес
Больная тема - запаски две
. Я ж пририсовал hehe - юмор типа.
Ramsus писал(а):Зимой в -30 часто уношу АКБ домой и порой надоедает постоянно всю эту шнягу снимать...
Снял по этой причине.
11 лет ездил на восьмерках-девятках - там только нижнее крепление, аккумы не терялись.
red_rata почти угадал - не торопливый.
sveinung
tsuman
снимал , тут на днях , заглючила сига и разрядила акб.
и поверь, крепеж на шпильках зайоб меня летом , зимой - нах-нах.
притаскивал запасной акб ставил. потом обратно после подзарядки штатный.
не часто , но штатная пластина на 10 куда удобнее . особенно зимой.
спорить будем ?
tsuman
разница ещё в том , что нужно переделывать под эти шпильки и не уронить их при откручивании ... а если уронил с матюками в минус 20 искать.
летом то нам это нахъ не нужно. понятно.
а когда вытаскиваешь акб уронишь их на 146%.
Vit59
Авто: 2112 2004
V010 писал(а):Привет. У меня АКБ крепится пластиной которая зажимает АКБ в нижней части(такая http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=9734). У других на авто видел такое:
Я не знаю про карбовые машины, (там другая система подачи топлива и давление намного меньше) на инжекторных доп.крепление как на картинке стоит обязательно! Это сделано в целях противопожарной безопасности. При аварии хилый пластиковый прилив у аккумулятора обламывается,и он может оборвать топливный шланг,где бензин под давлением 3 атмосферы! естественно весь моторный отсек заливает бензином,и если ещё +клемма аккумулятора касается любой железки под капотом то возгорание вполне вероятно.А если ещё и двери заклинило то водителю кранты. Имхо прецеденты были, иначе завод бы на этом сэкономил
al08
А зачем тогда вообще нужно нижнее крепление? Сделали бы просто планку сверху и все.У меня этой планки нет - она мешает откручивать 2 центральные пробки при зарядке АКБ(с машины АКБ не снимаю).
tsuman
Авто: 21101
sveinung
У тебя деталь 2110-3703090 такая же как на картинке в моем посте выше?
Там есть пластина. Ее видно если заглянуть между бачком омывателя и АКБ. За нее цепляется правая шпилька (не совсем шпилька - к ней приварена пластина с зацепами), левая цепляется за деталь 2110-3703104, которая прикручена сверху штатной нижней пластины той же гайкой. Так что переделок там ноль. Только установка штатных деталей.
При снятии АКБ правя шпилька вообше остается на своем месте, а за левую вынимается и пластина с проушиной за которую зацеплена шпилька. Пару раз снимал АКБ - ни разу не было проблем с упавшей куда-то шпилькой.
sveinung
И почему зимой ты обязательно уронишь шпильку?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
al08
С нижней планкой крепление как бы в одной точке, а если добавить верхнюю то оно как бы в трех точках. Так надежнее.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Vit59
У моего кума подобный крепеж АКБ был на карбовой четверке.
V010 писал(а):а зачем нужен коврик?
АКБ не хило натирает площадку АКБ, ржа появится очень быстро.
Vit59
Авто: 2112 2004
Dranik писал(а):V010 писал(а):а зачем нужен коврик?
Площадка эта оцинкованная, у меня на 9ти летней машине там нет даже следов ржавчины, просто местами вытерлась краска.
al08
tsuman писал(а):sveinung
У
al08
Тогда и колеса надо прикручивать на штук 10 гаек,а то 4 гайки как-то ненадежно.
tsuman
Авто: 21101
al08 писал(а):tsuman писал(а):sveinung
У
al08
Там прикручено все равномерно и болты расчитаны на рабочие нагрузки.
LAVik
вы все фигней страдаете
(ето сугубо мое мнение)
рассуждение типа -Чем бумагу к бумаге приклеить моментом или суперклеем.
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Я себе на такой кронштейн на шпильки, барашки поставил и нижнюю съемную скобу с петлей сваркой прихватил, почему ее сразу не штампуют цельной? Стало намного удобнее весть этот крпеж снимать и ставить. Но гайку внизу не заменишь
там места мало для барашка...
