sveinung
есть штатовский бортовик с функцией тропик.
ставлю температуру вместо 104 , к примеру 101 , а он сцуко , один хрен на 104 срабатывает.
вопрос прежде всего владельцам бортовиков ну или как сделать смотри название темы ? Pardon
ещё задолбала выскакивать ошибка 0485.
ни на что не влияет , стираю она через день другой снова вылезает facepalm
Добавлено спустя 2 минуты:
"К тому же на резисторе скорости присутствует термопредохранитель который тоже может сгореть."(с)
где этот предохранитель ? wwow
ms_2007
HKS
перепрошить, в прошивке ставятся градусы какие хочешь, хоть 50)))
sveinung
ms_2007
видел ту тему, но не понял где этот термопредохранитель или как он там и что с ним делать.
в продаже их, как я понял , хрен найдешь
d.dmitry
"Напряжение питания ВСО вне допустимого диапазона", не влияет... но как-бы намекает на "проверь работу вентиляторов" facepalm
Ваш эбу он поддерживает, управление им?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=35051&page=99 Начиная с 985 поста.
sveinung
d.dmitry
конечно поддерживает , я похож на дебила что-ли ?
остальные параметры без проблем можно менять , а вот включение карлссона нет.
на двинаре с этим нет проблем.
вентиляторы работают , температуру сбивают , что ещё и как проверить - я хэзэ.
говорят из-за этого термопредохранителя не срабатывает первая скорость вентилятора wwow
отсюда и ошибка.
только где этот долбанный термопредохранитель находится ?
mdiman21043
sveinung
включить зажигание, снять фишку с дтож на термосе, если вентилятор не включится то сгорел пред малой скорости, находится ядом с эбу под печкой, 25А, БК регулиреут первую скорость она по дефолту 102.
sveinung
иначе как же я стираю по вашему эту ошибку и в принципе её вижу ? hehe
спасибо за ссылку, попробую посмотреть на те предохранители.
но ответа где термопредохранитель ? так и не получил.
и что это за хрень ?
или тот предохранитель и есть - "термопредохранитель" ? Pardon
mdiman21043
sveinung
gpn
они все по сути термо, нагреваются и плавятся вот и термо))
sveinung
mdiman21043
чорт. спасибо , парни. Drinks or Beer
полезу на днях.
отпишу потом есичо.
d.dmitry
Стирание и видение ошибки, это далеко от управления исполнительными механизмами.
На двинаре такой-же эбу?
Например какие? На калине у вас бош1797 с электродросселем?
Проще написать модель этого штата, и найти чем он может управлять с вашим эбу.
sveinung
d.dmitry
если бы он не был совместим с моим эбу , то он бы вообще ни чего не отображал бы кроме часов.
двинарь привел как пример.
там штат тоже.
например плазмер работает , отображает все характеристики двигателя , открытие дросзаслонки . температуру. кол-во топлива, остаток пробега, шаги рхх ну и так далее все . что обычно.
какой эбу на калине не знаю.
не лазил и не смотрел.
авто 11 года с электрогазпедалью.или как там она называется.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
бортовик такой
http://video.yandex.ru/search?filmId=nY5P_A0eUXI&where=all&text=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
seregaZ
ставлю температуру вместо 104 , к примеру 101 , а он нехороший человек , один хрен на 104 срабатывает.
Хм, а какой практический смысл в снижении температуры на 3 градуса? по моему легче ОЖ заменить и не парится
sveinung
seregaZ
мне просто интересно.
почему нельзя задать порог срабатывания ниже , если такая функция заложена в БК и в другой моей машине она отлично фунциклирует.
при чем тут замена рж ?моей ож год.
какой в этом смысл ?
seregaZ
sveinung писал(а):
seregaZ
ну старая ОЖ теряет свои свойства и у нее понижается температура кипения
d.dmitry
Посмотреть какая прошивка самого Штата надо. Так-же в штате этом есть выбор каким вентилятором(1,2, это выбор скорости) управлять при функции тропик, на картинке выложил из инструкции.
И вообще работает ли на машине малая скорость вентилятора.
Исправлены глюки при работе с контроллером Е-газ (Тропик, Плазмер и вывод ДК2)
Тут внизу самом http://shtat.ru/obnovlenie_po/Kalina_X-5M/
Размер файла: 50.71 KB
Просмотрено: 221 раз(а)
sveinung
d.dmitry
а где смотреть прошивку штата ?
ты знаешь . а там нет такого . мол вент 1 или вент 2.
просто тупо порог срабатывания настройка и все.
то есть к примеру заходишь в эту функцию тропик потом видишь до этого установленную цифру 104. и её меняешь на нужную.
d.dmitry
sveinung Инструкцию почитай, как найти это меню(35 страница из 96 в инструкции) http://www.neva-pl.ru/upload/iblock/8e6/manual-shtat-kalina-x-5-m.pdf или у тебя не такой бк.
Там в инструкции подгруппа "Настройки при подключении" называется для выбора вентиляторов.
sveinung
d.dmitry
ты меня прям заинтриговал ... держу в руках инструкцию к БК. спецом нашел.
БК-штат 1118х5-м
захожу в ф-цию тропик там цифирь , вот смена этой цифири ни чего не дает.
про вент1,2 не знал.
думал все также , как на двинаре.
в инструкции эти два вентилятора тоже прописаны. в выхи попробую полазить Drinks or Beer
спасибо.
sveinung
спасибо за подсказки , все так и оказалось , сгорел пред на 30, рядом со здоровенным.
вчера долез таки .
теперь все работает , ошибка не появляется при срабатывании вент-ра .
срабатывает раньше Drinks or Beer
CCCER
У калины 2 скорости вентилятора? wwow До чего дошёл прогрес. Я в шоке wck
mdiman21043
CCCER
Это еще фигня... полный список огого
sveinung
я сам был абсолютно не в курсах.
Pardon
surik93i
gallrad писал(а):
и залить масло 15в40
и тормозуху с омывайкой ROFL
Silence
после установки кондея стал дольше молотить вентилятор. (при выключенном кондее).
видать от того что 2 радиатора продуть сложнее.
Хочу выставить температуру срабатывания на 97, и чтоб сразу большая скорость включалась.
Ато сбивает минуты по 3 порой.
