prok
ВАЗ 2115i 2004.
Добрый день. При нажатии на тормоз перестал работать стоп-сигнал на спойлере. Сам стоп-сигнал (диоды) работает. Подключал напрямую 12 В - все диоды светятся. Основные задние стопы работают. Фонари заднего хода (тоже на крышке багажника) также работают. В чем может быть проблема?
Значит до него напряжение не доходит.
Ищи обрыв КРАСНОГО провода,или провода массы.
thrash
И по закону подлости провод рвётся в резиновой трубке между дверкой и крышей.
nea
prok писал(а):
ВАЗ 2115i
thrash
Чёт не прочитал сразу про 15. Тогда проще. Контрольку в помощь
chaos activator
Соединительные колодки, где соединяются контакты проводов попробуй попрыскать спреем для эл. проводки. Проводка которая контачит со средой имеет свойство окислятся и не пропускать ток.
на 15 нет трубочек резиновых.
у автора скорее всего нет контакта в разъёме перед самим стоп сигналом ,разъём этот находится под спойлером и влаги тама хватает.
chaos activator
Я с дворниками намучился помню Razz - не работали в дождь, а проблема была в колодке, там всё закислилось. И вообще эта колодка от моторчика дворников просто валяется в луже постоянно facepalm
prok
Всем спасибо. Дело действительно было в разъеме перед стопом.
supercool
PulsRZN
Простите что влез в чужую тему, у меня на девятке тоже повторитель стоп-сигнала не горит(((
Посоветуйте, как мне долезть до проводов в этой трубке? Разрезать её придется?((
Темы не индивидуальны - они для всех,тем более с аналогичными проблемами.
Достаточно вытащить концы этой Z-образной трубки из отверстий крышки и кузова.
Чтобы проверить не надломлен ли в ней нужный провод,проколоть его до и после трубки иголкой,к которой цеплять пробник с лампочкой.
Не забыть перед этим нажать на тормоз.
PulsRZN
У меня она не Z-образная а прямая.
А с прколом иглой или шилом - пркрвсный вариант, спасибо, осталось только придумать как удерживать педаль тормоза в этот момент.
Это на хетчбеке-то прямая? Smile
Если нет помощника,обычной палкой между площадкой педали и подушкой сиденья.
Нажать педаль достаточно немного,чтобы стопы загорелись.
Huyan
или вариант от т808
или можно снять провода с выключателя над педалью и замкнуть их
n0k0nTr0L
я вообще исхитрился и между педалькой и этим выключателем зажигалку ставил и все=)))
вопросы про такие темы убивают вообще как можно не знать элементарного=))) Лампочка не горит пипец=))) ROFL pst
ну не все же такие гении как ты ROFL
n0k0nTr0L
ну не гений но это элементарно=) согласись?
Good Wink
PulsRZN
Ловко придумано. Причём, настолько просто, что почти гениально и чтоб додуматься, надо чтобы осенило! Молодцом!
