uskorritel
Всем прив! Вобщем проблема в следующем - не работает подсветка панели приборов и консоли. При этом все (!!!) сигнальные лампочки на понели работают. Поменял крайний предохранитель, выяснил что сгорел регулятор яркости подсветки. Поменял, а он горит (прям загорается и дымится) если его крутить, потом сгорает предохранитель. Ясно, что где-то короткое - все разобрал, но что коротит не нашел, может кто-нить сталкивался с такой проблемой ? Или посоветуйте хорошего электрика в москве ...
Кир-кук
Может проблема в блоке предохранителей?
T&B
после того, как ты заменил резистор (регулятор яркости подсветки), у тебя горят предохранители на "максимальной яркости", а на маленькой ???? сгорают предохранители? светится ли при этом на маленькой яркости посветка??
если в положении регулятора "слабая подсветка" твои предохранители еще живут, а в поворотом регулятора в сторону "увеличения" - сгорают, значит где-то короткое в потребителях, которые установлены после этого регулятора (приборка, подсветка кнопок и т.д.), блок предохранителей исправен.
что делаем: снимаем клеммы с акумулятора, с регулятора подсветки, т.е.обесточиваем все цепи подсветки. ОМметром мерием общее сопротивление устройств подсветки на разъеме регулятора, который идет к потребителям (приборке, лампам кнопок). Какое именно сопротивление должно быть их общее сопротивление - х.з., но оно точно не должно быть равно "0". Судя по тому, как ты описал, у тебя будет указанный "0". Если сопротивление "0", по очереди отключай лампы из устройств/ сами устройства, подсветка которых регулируется регулятором посветки (прости за тавтологию) и таким образом найдешь где у тебя коротыш.
работа, конечно, нудная, но что бы это сделать нужен только прибор и желание... сложного ничего нет, сполне справишься сам.... ну, или езжай к электрику.
uskorritel
5А предохранитель сгорает в любом положении регулятора (кстати с отключенной панелью и всеми кнопками таже песня, так что сама панель по ходу в норме), если поставить 15А или 30А и крутить регулятор, то начинает дымиться сам резистор, подсветка панели при этом не горит ... Пробывал мерить короткое между кузовом и обоими проводами идущими на регулятор, ничего не намерил, видимо проблема где-то в другом месте.
2Кир-кук: А где там её искать ? Снял, все контакты подёргал, на вид все ок, горелым не пахнет ... Может есть реле какое и в нем проблема ?
T&B
[quote="uskorritel"]5А предохранитель сгорает в любом положении регулятора (кстати с отключенной панелью и всеми кнопками таже песня, так что сама панель по ходу в норме), если поставить 15А или 30А и крутить регулятор, то начинает дымиться сам резистор, подсветка панели при этом не горит ... Пробывал мерить короткое между кузовом и обоими проводами идущими на регулятор, ничего не намерил, видимо проблема где-то в другом месте.
quote]
по описанным тобой симптомам круг поиска расширяется...Smile больше предположений нет.
а такие опыты с предохранителями ставить не советую!!!! - это все равно, что напряжение домашней розетки ножницами проверять! Confused
uskorritel
Предохранитель-то по-любому если кз сгорит, что 5А, что 35 ...
Petrovich
Было такое. Два регулятора сжёг. Причиной было КЗ в приборке.
Когда сняли приборку всё стало ясно. Всё началось с винта крепления печатной плёнки. Винт продавил изолирующую шайбу и коротил токопроводящую дорожку на корпус. В результате часть дорожек прогорела. Приборка пошла под замену. Заменили по гарантии.
uskorritel
У меня при снятой приборке тоже горит Sad
paravoz
с РЕГУЛЯТОРА ЯРКОСТИ "+" ИДЕТ НЕ ТОЛЬКО НА ПРИБОРКУ, НО И НА ПОДСВЕТКУ КНОПОК, ПРИКУРИВАТЕЛЯ, БЛО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ, ПЕПЕЛЬНИЦЫ, МАРШРУТНИКА ИЛИ ЧАСОВ, БЛОКА ОТОПИТЕЛЯ И РЕГУЛЯТОР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ. КОРОТКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГДЕ ТО ТАМ. ОТСОЕДЕНИ ВСЕ ЭТО (ГЕМОР КОНЕЧНО) И ВСТАВЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. ПООЧЕРЕДНО ВСЕ ПОДКЛЮЧАЙ И СМОТРИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ КОГО СГОРИТ - ТАМ И КОСЯК. ЕСЛИ СГОРАЕТ ПРИ ВСЕМ ОТКЛЮЧЕННОМ - КЗ В ПРОВОДАХ (блин, забыл CAPS отключить)
uskorritel
Да, вот правую часть я не разбирал ... народ напишите плиз чего там ещё на этом предохранителе, чтоб мне 5 раз не собирать-разбирать :cool:
Vit59
Я не советую ставить эксперименты по сжиганию предохранителей. Есть простой проверенный веками алгоритм решения этой проблемы
1.Вместо предохранителя включаете лампочку
2. По очереди отключаете все цепи сидящие на нём
3. Как только лампочка погаснет -это и будет цепь с К.З.
nikitos69
В первую очередь смотри прикуриватель
uskorritel
Да, небыло лампочки просто, а предов пачка целая Smile) Прикуриватель в норме. Народ ещё раз вопрос, что ещё сидит на этом преде ?
Кир-кук
У тебя Ф-1 (5А) чтоль горит?
Я не электрик, но на него приходит напруга через реле контроля исправн. ламп, весьма капризное кстати,- К-1.
Попробуй у кого-нить переставить исправное.
