Ramsus писал(а):Конкретики нигде нет.
Даю конкретику.
Ramsus писал(а):у меня изнутри салона он отлично работает
значит проводка и контактная группа центрального замка в исправном состоянии - т.е. когда "гвоздь" прожимаем рукой замок переходит в блокировку а микропереключатель видит чОтко позицию закрыто.
v258 писал(а):все просто - палец не дает отработать назад, придерживает кнопку. А когда ставишь на охрану, актуатор отрабатывает закрытие, сразу после этого механизм немного отскакивает назад, концевик актуатора видит открывшийся замок, и ЦЗ открывает все двери. Короче, без снятия обшивки не обойтись
т.е. при работе с пульта есть ошибка, скорее всего люфт - зазор в исполнительном механизме.
микропереключатель установлен в замок по стоку
либо микропереключатель использован пятипроводного привода.
проблема - при позиции закрыто не отрабатывается точка "заблокировано" для микропереключателя.
Решение:
- снять обшивку двери
- в ручную, отверткой при открытой двери заблокировать замок двери в позицию закрыто.
-разобраться привод или стоковый микропереключатель используется
- разобраться с работой привода. как вариант - привод при движенн вниз имеет ограничение своего штока в свой же корпус.
Тогда необходимо сдвинуть привод вниз на 3-4 мм, но как правило имеется крепежный элемент "кубик" на тяге от привода к тяге замка.
Этот кубик надо поднять вместе с тягой привода на 3-4 мм относительно предыдущей точки крепления к тяге замка.
Резьбу винтиков посадить на краску.
Или иное решение...
