Pahan_99
Вобщем продал 2112, осталась коробка с блокировкой, хочу её воткнуть на калину, но там есть какие то свои вещи, как например саленоид задней передачи, на калиновской ветке особо никто не шарит.
Вобщем искать калиновский корпус, или с 12 подойдёт???
andrmar
Ну поскольку механизм выбора передач одинаков, судя по каталогам, то нужно заменить корпус т.к в десятом просто нет отверстия под этот соленоид.
При этом не забыть в новом корпусе отрегулировать преднатяг подшипников дифференциала.
Pahan_99
я так понимаю соленоид стоит на том месте, где стоит шарик задней передачи...
вот интересно отверстие одинаковое или нет
Михалыч Motors
На калине два образца соленоида зад.скорости не помню точно но какаято резьба подходит.
