Страница 2 из 2
CTPAHHuK
tdv писал(а):
CTPAHHuK писал(а):
Из маньяков тут только Маринер, tdv да я. Ну может еще когото забыл, просто данных товарищей знаю лично.
Ты Рината забыл Very Happy
Заболел он этим делом конкретно Smile Smile
Ну я не сказал, что имею ввиду владельщев тазиков Smile У Рината папелац то почти в три раза дороже тазика Smile
CTPAHHuK
2 Derini - С харизмой не будет проблем. Это проблемы исключительно серии Трофи. Как оказалось, в демокаре Ориса стоят твикнутые уси. Собственно, я договорился с человеком знающим эти уси как свои пять пальцев о твике моего уся, он хоть и отпирается, но думаю твик усей демокара его рук дело Smile
2 Ruggieri - высоковаты они, малость. Но впринципе, пойдет. Мне два уся нужно, у меняж поканалка. А два отдельных, в виду конструктивного исполнения ящика. Но это не сейчас нужно. Денег пока нет всеравно, за праздники все спустил Smile
Derini
2 CTPAHHuK Странник подскажи что такое твикнутые уси? А то я чего то не понял что это такое.
tdv
типа "Тюнингованные" Very Happy
CTPAHHuK
Точно :-D
Доработанные. При массовом производстве, все делается по шаблону, тогда как требуется подбор кое-каких элементов. Ну типа как саб настроить. Не может быть двух головок с одинаковыми параметрами, при штучном производстве, объем ящика индивидуально подгоняют под параметры конкретного динамика, а при массовом берут за основу расчетные характеристики. Тоже самое и с усями.
Ну плюс там еще несколько косяков имеется, так сказать конструктивных просчетов.
ЗЫ. Один из примеров легкого "тюнинга" усилителя http://dizl.chat.ru/CarAudio/TweakPPI2120/AmplTweak.html
Ruggieri
Не знаю по своему опыту скажу, что твик бесполезное занятие. Хорошие комлектующие стоят больших денег, услуги мастера тоже. Выиграшь если и есть то совсем мизерный. Проще продать или не брать, а добавить и купить более лучшую вещь.
Не наверно нитак... твикать качественную вещь не имеет смысла, а заморочиться с дешевкой можно, только дорого и не поможет т.к. само нанесение комплектующих на плату ниже среднего...
CTPAHHuK
Бесплатно Smile
Ruggieri
Не ну раз халява тогда я за Very Happy
Страница 2 из 2
