SErenky
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.
andrmar ок, попробую поменять ДС, благо копеечный. Из замеченного сегодня - поведение спидометра непредсказуемо, может показывать почти правильно просто так, может только при включении потребителей(считай падение напряжения), может ровно наоборот начать глючить при включении потребителей. В пользу косяка с массами - стрелка начинает нервно дёргаться при включении поворотника, но только на ходу, при нулевой скорости лежит мирно, но при этом же на включение света или вентиляторов реагирует никак... в общем чудеса.
SErenky
Собсна, замена ДС проблему решила, всем отписАвшимся спасибо. Теперь подскажите плз, как подобрать правильный привод ДС, с тем что стоит спидометр плюсует лишние 10-12% скорости.
Михалыч Motors
Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
Кстати парни у кого нибудь возникали проблемы с приборкой 2170 маркировка на европанели стоит почти в раз пропали показания причем все
показывает только батарейку и масленку-зна что не ремонтно пригодна(все говорят)но все же.была у кого такая беда?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Михалыч Motors писал(а):Кстати парни у кого нибудь возникали проблемы с приборкой 2170 маркировка на европанели стоит почти в раз пропали показания причем все показывает только батарейку и масленку-зна что не ремонтно пригодна(все говорят)но все же.была у кого такая беда?
Для начала питание проверить неплохо бы. Если она установлена на 10-ке, то предохранитель F19 помоему, а лучше вооружится тестером и на колодке померять.
Михалыч Motors
Болшое спасибо вечером полезу смотреть.
SErenky
всего лишь через неделю производитель приборки соизволил ответить на мой вопрос по проблеме... браво, Элкар!!!
Re: Интернет-магазин: Сообщение из формы обратной связи Распечатать
сегодня в 15:01
Элкар <mikas-service@yandex.ru>
подробнее
Ответить на этот вопрос не можем.
22.07.2013, 11:11, "mikas-service@mail.ru" <mikas-service@mail.ru>:
Показать цитату от «mikas-service@mail.ru»Показать всю переписку
С уважением компания Микас-Сервис.
Михалыч Motors
