Страница 3 из 9
Thresh писал(а):
думаю новую буду долго просовывать в отверстие, которое под площадкой АКБ.
Немного неудобно,но не сложно.
Thresh писал(а):
оказалось в новой отсутствует линия проводов на ПТФ. придется делать проводку на ПТФ.
Реле ПТФ может и за фарой стоять,и на моторном щите,смотря для какого года выпуска авто купленный тобой жгут.
Возможно в нем и для ПТФ провода заложены,но для реле в другом месте.
Если нет,то добавить эту цепь совсем не сложно.
Thresh
какое то рэле у меня стоит на моторном щите. Чуть позже разберу обе проводки на наличие проводки под ПТФ.
Кстати, когда снимал проводку, обнаружил вот этот оторванный кусок маленького кабеля (бело-черный).
Лежал в левой стороне под фарой, выходит из салона вместе с трубками под гидрокорректор фар. Может кто в курсе что это за провод?
.kkursor
Реле стартера, если посередине.
Thresh писал(а):
, оказалось в новой отсутствует линия проводов на ПТФ.
а ты когда покупал не уточнял чтоли про ПТФ?
Thresh
забрал последнюю. Прозвонил другие магазины, там таже самая проводка в продаже.
Добавлено спустя 16 секунд:
стоит по середине. посмотрел проводки, это скорее всего реле ПТФ, в новой проводке отвода под это реле нет.
Huyan
в теории, может быть и отдельная проводка для ПТФ от Самары 1
Обгорелую краску зачистил?
Thresh
краска не пострадала, на верхней раме только немного потемнела, в низу все нормально с краской, только копоть отмыть с капота и все.
Yurik 999
Скорее всего это реле противотуманок и есть.
В Самаре-2 реле стартера нет вообще, только реле блокировки стартера под торпедой, да и то не во всех.
Thresh
куплю лучше комплект для установки ПТФ, не хочу лезть в новую проводку.
а что нибудь по поводу этого проводка подскажите?
andreyal553
Этот провод к заводской проводке отношения не имеет. Поскольку
Через ту резинку протягивают провода сигналки, плюс от АКБ к БК. Вообщем это самопальный провод.
Yurik 999
Бело-черный идет на концевик подкапотной лампы, только идет он с 11 контакта колодки X7.
А вот это странно, похоже какой то самопал. Pardon
Thresh
скорее всего он идет на концевик закрытия капота для сигналки, он как раз в том месте стоит. Завтра буду разбираться.
andreyal553 и Yurik 999 правы.
Проследи куда он в салоне идет.
Скорее всего от сигналки для концевика капота.
Сига какой модели стоИт?
Если в новом жгуте не заложены цепи для ПТФ,то добавишь их от ЧЯ в моторном отсеке по этой схеме:
Thresh
подключил проводку, поставил АКб и повернул ключ, но не заводил машину. Сразу же заработал датчик РХХ и работал постоянно даже когда вытаскивал ключ. Хотел проверит габариты и ПТФ, нажимаю на кнопку габаритов так сразу пропадает подсветка всех кнопок на приборке.
Что смотреть по электронике сейчас?
Вот еще, остался не подключенной какая о фишка (фишка похожая на ту, которая подключается к датчику ОЖ или к бачку с тормозной жидкости) болтается этот кабель в районе левой фары. Куда он идет я не могу понять facepalm так то я все подключил.
Huyan
Это нормально, при включении и выключении зажигания он "центруется"
Может с КПП на выключатель заднего хода?
Thresh
насчет кпп надо будет глянуть.
Датчик РХХ постоянно работает, раньше такого не было.
Huyan
Thresh писал(а):
Датчик РХХ
Он не датчик, он Регулятор ХХ
wwow Пока зажигание включено, или только при включении и выключении?
РХХ к твоей работе не имеет никакого отношения ввиду того что проводка на него идёт из косы ЭБУ, а то что ты трогал/менял это у нему не относится.
просто не обращал внимание как было раньше вот и всё.
как ты узнал что он у тебя
wwow
Thresh
wwow
вытащил ключ из зажигания и пошел осматривать подкапотное и был слышен четкое жужание от РХХ, пока не сбросил минусовую клемму.
А по поводу включения габаритов подскажите что нибудь?
Pardon
признавайся чо делал ещё?
Thresh
Dranik писал(а):
Pardon
ничего, только проводку менял (отдельно провел еще проводку на ПТФ) и снял радиатор. В той части, где РХХ вообще не лазил.
Я же монтажный блок приподнимал, чтоб старую проводку отключить и новую подключить. Не мог ли я там накосячить с другими фишками, может отошло что то?
вот и я про это, от чего ты стал слышать работу РХХ Pardon причём когда ключ откинут.
Thresh
Четкое жужание от него шло, да и небольшая вибрация была.
Huyan
Там нет электроники, там одна электрика. Wink
После выключения ПТФ они зажигаются?
Проверь плотность контактов в ЧЯ
Thresh
Даже габариты не загораются, а наоборот гаснет подсветка кнопок на приборке.
Когда повернул ключ зажигание, загорелась подсветка кнопок, нажал на габариты, подсветка погасла.
Страница 3 из 9
