skik
ваз 2114. 2013.г. эсуд. м74. такая тема : заглох на светафоре тронулся и заглох попытался завести не заводится при этом дребезг реле под консоль с права. там их два. кто есть кто? где главное где бн. завел с третей попытки через 500 м. также .куда копать?заменить реле? p.s.не заводится помогает нажать на е-
газ
MikhaylenkoPA
skik писал(а):
дребезг реле
это где-то неконтакт, либо само реле умерло
газ
ошибочка не высветилась? Копай в сторону разъема на дросселе
skik
чек не загорелся. снял правую панель консоли там два реле и три предохранителя пошевелил проводку. верхний пр.был вставлен не полностью. углубился на 2-3 мм.после проехал по городу км.80 пока все ок. может пр.причина. и как обжать пропаять контакты разема реле? спасибо.
