F1 писал(а):лью что рекомендует завод а именно мотюль эко энерджи 5х30 замена каждые 6000 км. Когда сливаю такое ощущение что все 15 тыщ масло пробежало
Не исключено, что на твоей раньше масло подолгу не меняли, или меняли без промывки, или щупом. От этого в моторе много сажи оседает и масло чернеет, и когда сливаешь, много осадка выходит. Через какое-то время мотор как бы отмывается.
Ну, еще глянь форсунки, не исключено, что они у тебя льют, и бензин идет в масло. Так же надо запуск настроить так, чтобы зажигалось от 1-2 поворотов коленвала, а не подолгу кручения стартером (тоже поливает поршни и в масло стекает) Все это можно сделать. Ну свечи глянь еще.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
дмитрийй писал(а):rover писал(а): шелл стало темнеть что-то быстро
Ваши шеллы в Торжке разливают...г@$но г#$@ом...
Ровер это не тебе.
У них как-то в один момент раз - и канистры другие стали, и качество такое, странное какое-то. Раньше оно было великолепного качества, не спорю, а потом Г полное. В гараже при -20 5w30 колом встало, как желатин, обратил внимание как-то и решил, что шелл все
