Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Всезнающий лол - выручай)))
Есть ноут Compaq Presario CQ57, с разбитым экраном, т.е черные/белые полосы и всё. Есть моник. Если просто подцепить моник к ноуту нифига не происходит, ноут внешний моник не видит, соответственно изображение не передает. Можно сделать так, чтобы пользоваться ноутом с внешним моником?
И второй вопрос: сколько будет стоить заменить ему экран? Есть ли смысл?
Yaffet писал(а):Можно сделать так, чтобы пользоваться ноутом с внешним моником?
На рабочем столе правой кнопкой мыши кликнуть надо, там будет меню "разрешение экрана", и в нём можно выбрать монитор.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Yaffet писал(а):ноут Compaq Presario CQ57
Це-ж мой Lenovo G770 за десять тысяч, и по виду, и по размерам, и по характеристикам...
Yaffet
х123ас писал(а):Yaffet писал(а):Можно сделать так, чтобы пользоваться ноутом с внешним моником?
Спасибо, конечно, но ноут
Цитата:с разбитым экраном, т.е черные/белые полосы и всё
Я даже не знаю, загружается он или виснет где-нибудь на пол-дороги...
Yaffet писал(а):Спасибо, конечно, но ноут
В таком раскладе я не знаю как можно проблему разрулить
wasd
maksson
Yaffet
maksson
Спасибо. Теперь всё стало ясно.
Stacid
горячие клавиши не пашут?
должно быть сочетание клавишь для активизации вывода на внешний монитор
типа fn + что-то там
anykey
авито вроде видел по полторашке дисплеи. если руки из нужного места, то ищешь инструкцию разборки и в перед, тока если не получается - без фанатизма. Если что на местном городском форуме свободно можно найти айтишников голодных до бабок. Рубля в 3 при умном подходе максимум встанет.
vvv_sony
Авто: Lancer девятка
Грузишь ноут, затем Fn-F4 - внешний моник может включиться (у тя кажца именно F4).
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
тоже хотел предложить по удаленке, но тут надо уточнить была ли она настроенна ранее...
вариант второй - обратиться к ремонтникам, только сначало цену уточнить)))))
pmax
Авто: 4x4=16
х123ас писал(а):На рабочем столе правой кнопкой мыши кликнуть надо, там будет меню "разрешение экрана", и в нём можно выбрать монитор.
Yaffet писал(а):Есть ноут Compaq Presario CQ57, с разбитым экраном, т.е черные/белые полосы и всё.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Stacid писал(а):типа fn + что-то там
vvv_sony писал(а):затем Fn-F4
вот пара самых здравых советов... остальное херня...
Yaffet
vvv_sony
Попробовал - не включается, зараза... Это сочетание для включения камеры, правда внешней при условии установки драйверов...
Остальные функциональные кнопки имеют вполне понятные пиктограммы к внешнему монитору отношения не имеющие(((
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Попробуй включить с закрытой крышкой и подключенным внешним моником. У меня на hp nx7400 и acer5742 при таком включении биос появляется автоматом на внешнем.
pmax писал(а):
Да кули ржать, я чёт пропустил что моник только полосы показывает, подумал тупо лопнувший экран, но изображение есть...
pmax
Авто: 4x4=16
х123ас писал(а):Да кули ржать
да забей, я так...
