игорь046
Авто: ВАЗ 21093
добрый день. Такой вопрос, на девятке поменял оба задних тормозных цилиндра, колодки, слил старую тормозуху. Прокачал систему. Поехал, педаль стала нормально брать приблизительно после середины хода, я бы даже сказал ближе к концу, разве так и должно быть?
TDream
Похоже плохо прокачал. Воздух в системе.
rg-45
игорь046
Авто: ВАЗ 21093
rg-45 писал(а):как там ручник поживает?
ручник подтянут и схватывает чётко на 3 щелчке.
Добавлено спустя 2 минуты:
[quote="TDream"]Похоже плохо прокачал. Воздух в системе.[/quo
качал так: заднее правое- переднее левое -заднее левое- переднее правое, правильно делал?
игорь046 писал(а):качал так: заднее правое- переднее левое -заднее левое- переднее правое, правильно делал?
да правильно.
попробуй ещу зад прокачать,
если только менял цилиндрики и одевал колпачки на концы открученых трубок то воздух при установке новых цилиндриков будет только в районе этих задних цилиндриков, к передним концам воздух не пойдёт, жижа в трубках не даст, поэтому не поленись задние колёса ещё разок качнуть.
игорь046 писал(а):ручник подтянут и схватывает чётко на 3 щелчке.
можно и два даже, главно потом проверить чтоб оба колеса при этом полностью были расторможены при отпускании ручника .
Dranik писал(а):одевал колпачки на концы открученых трубок
Не все это знают и делают.
игорь046 писал(а):педаль стала нормально брать приблизительно после середины хода, я бы даже сказал ближе к концу, разве так и должно быть?
Не должно.
В системе воздух остался,возможно при замене задних цилиндров бачок успел до дна опустеть хоть в одном контуре.
Прокачивай снова,чтобы из каждого заднего вышло грамм по 200 тормозухи,а из передних не менее 100 с левого и 150 с правого.
Выпущенную из штуцеров прокачки жидкость нельзя потом
сразу в расширительный бачок доливать,в крайнем случае через сутки.
игорь046
Авто: ВАЗ 21093
ещё вопрос. Как отрегулировать колдун? и вообще как понять что он требует регулировкию
игорь046 писал(а):и вообще как понять что он требует регулировкию
когда зад начнёт обгонять перед при торможении тогда и нужно,
в стоке с завода зад хватает позже переда.
TDream
а если колдуна просто заменить на обычный тройник тормозных трубок - что будет ?
Fray98rus
перетормаживание задней оси.
chaos activator писал(а):а если колдуна просто заменить на обычный тройник тормозных трубок - что будет ?
зад будет быстрее блокироваться, а это очень опасно, особенно зимой
