:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
просьба вникнуть в суть вопроса. Притащили бук, жаловались на частые произвольные аварийные отключения и на отсутствие звука с какими то ни было дровами и вендами. Ну ставлю новую венду - бук пол ночи проработал и звук есть. Ну сёдня решил разобрать, проверить радиатор. На одном чипе термопасту обновил, там место неё какое то мокрое пятнышко было, собрал. Включаю - звука нет. Даже в биосе (бипер на динамики выведен. Винда в диспетчере звуковую видит, однако в панели управления устройств воспроизведения нет. Соответсвенно, и в панели задач пусто. Скинул сами динамики, мало ли, из-за коротыша может такое - эффекта 0. Может механический регулятор громкости моск ипать? При демонтаже платы пришлось его по прижать, к тому же. Уж больно смущает, что он легко вращается и не имеет крайних положений. Регуляторы по схеме не напрямую же на аудиовыход подключены, или не?
В профильный пока не надо
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Уж больно смущает, что он легко вращается и не имеет крайних положений. Регуляторы по схеме не напрямую же на аудиовыход подключены, или не?
Там шатловый стоит что-ли, или ему упор сорвали? Может, но обычно он "шуршит", ты у заказчика спроси - были-ли проблемы со звуком раньше, ввиде перепада громкости очень резкого и шуршания, если да, то он, если нет, то не он (если только ножки не оторвали от платы)
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Ты типа сисадмин, но боиссся признацца, шо у тя сёдня пГаздник?
:lol1
rover
тоже подумал, что внезапно обычно такое не случается. Щас в тырнетах почитал, он и должен быть без крайних положений... Но всё равно, уж больно "пустой" он, чтоли, и это единственный элемент, на который оказывалось воздействие при разборе. Завтра поспрашаю..
Добавлено спустя 27 секунд:
ГМП
нет, янитоккой
ГМП
трамвая ждеш?
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
...http://www.pcservice24.ru/view_articles.php?id=29
Попробуй тут почитать. Если что ещё похожее есть из симптомов - тогда точно южник. Или реболлить, или просто покупать новый бук. Встречал такие ноуты, причём совершенно разных производителей. Примерно один из пяти оживали после простейшего простукивания и переприжатия чипа, но ненадолго. Перепаивать не пробовал - нужна станция и некоторая тщательность, чем не обладаю совершенно
:lol1
arcad78
спасибо
попробую разобрать, постучу. Если заработает, попробую феном прогреть. Главное, чтоб смдшки не сдуло
Alexsa91
Авто: наше и не наше
давай, потом расскажешь
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
писал(а):Винда в диспетчере звуковую видит, однако в панели управления устройств воспроизведения нет.
Драйвера левые, куле тут думать...
Или чип звуковой навернулся, возможно с южным мостом.
:lol1
Alexsa91
если фольгой обложить, то наверно прискорбно не получится, или не?
zett
Не дрова точно, звук то был до разбора и перебоев в работе не было.
Кстати, термопасту то я, видать, на южном и заменил, сопутствующие его тормошения и могли дать такой результат. На нём корпус вентилятора сидит, люминевый, а медь с радиатора сидит на проце и видюхе с оборотной стороны платы.
Не, ну еще есть глупый вариант скинуть охлаждение и погонять бук, мост сам себя прогреет)
Alexsa91
да у тя всю плату изогнет и сломаешь то, что еще работает.
паялка должна уметь работать с термопрофилями и иметь держатели, которые не дадут плате изгибаться и плыть при нагреве.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
lol1 писал(а):глупый вариант скинуть охлаждение и погонять бук, мост сам себя прогреет)
arcad78
Ещё раз прочитал, но "плохо непонял" - на южнике только "мокрое пятнышко" было? Там обычно лежит тоненький кусочек термопада. Паста обычно только на процессоре! Всё остальное - через силикон. Никто раньше не мог туда лазить и затерять по-незнанию? Паста там не подойдёт - зазор слишком большой. Если так - поищи на замену прокладку. Раньше я выковыривал из видеокарт и старых материнок, а сейчас заказал на ебее - за 10 долларов 2 пластинки 100х100 по 1 и 2 мм.
:lol1
arcad78
нет, как выяснилось сегодня - это был северник. Южный находится на оборотной стороне в компании с процем и видео, голый как призывник на медкомиссии, ich8. И, действительно, после акробатического номера и лёгкого его прижатия пальцами звук появился после запуска бука. Пол дня думаю чё с ним теперь делать, достал станцию, приготовил фольгу, откопал в закромах две дохлых мамки для опытов, ищу электроплитку. Смущает, что монтаж буковской платы двусторонний.
Что плату покорёжит как то не переживаю, фен не промышленный, насадка под размер чипа есть..
