всем добрый вечер!!!!!у меня сегодня случилась такая проблема!дело в том что у меня стоит иммобилайзер и сегодня он перестал пишать как я подношу ключ!поменял датчик распредвала фишку иммобилайзера и никакого эффекта!!!в чем еще может быть причина???????или сразу вести мозги на прашивку!!!???
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Он мигает ? Другой ключ пробовали?
Почему меняли датчик распредвала?
Машина какая?
Мозги какие?
да мигает красный пробовали другой вообше не работает ключ.меняли потому что они каким то образом взаимосвязанны(по крайней мере так сказали)мозги январь машина ваз 2112 16 клапанов
max9000
Мигает, как надо - дверь открыл и часто мигает, открыл/закрыл через 30сек снова медленно так?
А кто нашел связь между этим датчиком и иммо? Сто или доброжелатели?
Заводить пробовали, мож работает...
Попробуйте переобучить.
да работает все как работало только не пишит как ключ подношу и когда зажигание включаю быстро гаснет такого не было не заводится пробовали и перемычку ставить не помогает вроде вычитал провод надо какой то обрезать и поставить перемычку только незнаю какой
max9000
Если поставить перемычку, то обученный эбу всеравно не даст запустить двигатель.
При включении зажигания - он если на охране должен издать продолжительный пииииик и часто мигать.
Клемму с аккумулятора на минуту скидывали?
С чего началось? "Утром пришли заводить, а йок?"
Что еще, кроме дпрв делалось?
да вроде мигает все так же и релюхи шелкают акком скидывали конечно!утром завел отлично без всяких проблем сел пикнул запишала и завел до азс доехал пока стоял в очереди глушил и все потом перестал пишать
max9000
Ну я тогда не вижу вариантов, кроме подмены блока апс с другой обученной машины....
Мож гуру подойдут - помогут.
Раньше были проблемы ?
Какого года авто?
max9000 писал(а):Попробуйте переобучить.
пробовали?
нет проблем не было с этим 2002 года блок сегодня с 2110 снимал там иммобилайзер отключен и ноль эффекта!!!!!!!!!!а если мозги перепрошить чтобы без него работал!??
max9000
В 2002году вроде еще апс 4 ставили, у них бывали баги.... с 2004 или 2005 - апс6 или обновленные апс4 у них все нормально.
Установка
не обученного блока апс не поможет - так и не будет заводится, т.к. эбу считает, что апс обучен и ждет его сигналов, потому желательно подкинуть рабочий обученный блок.
Еще раз спрошу... обучить красным ключем пробовали? или я пропустил ответ?
КЛИМ 1990 писал(а):а если мозги перепрошить чтобы без него работал!??
Можно
Имхо это лишение одного из средств защиты... пусть и не супер действенного, но немного времени даст, а от нариков со сканерами - незаменимая весч
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
max9000 писал(а):потому желательно подкинуть рабочий обученный блок
Наверное, и блок апс должен быть тот же, с которым обучено эбу
а каким образом обучить красным ключом??я незнаю
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
КЛИМ 1990 писал(а):а каким образом обучить красным ключом??я незнаю
Тут про всё написано
http://chiptuner.ru/content/immobil/.
Я бы его тупо отключил (очистил бы в мозгах EEPROM и вставил бы перемычку).
спасибо всем сегодня приехал к электрику только он сам не понял в чем была причина сначала мозг очистил от иммобилайзера я его поставил вроде завелась но через пару секунд заглохла потом заводил и не в какую он че то там полазил потыкал отсоединил и с трудом но завелась!!!!фишку на блок иммобилайзера я не вставил и вроде все нормально но так и не понятно в чем была причина!!!!не ждет ли меня еще какой то сюрприз в дальнейшем!!!???
max9000
В данный момент иммо работает или его отключили?
нет все отключил фишку и больше не воткну ее никогда
AMAROCK
Авто: колхозный джип
КЛИМ 1990 писал(а):нет все отключил фишку и больше не воткну ее никогда
А вот это зря. Достаточно отрезать от фишки 9 и 18 провода, соединить их вместе, а фишку воткнуть обратно. И заработает вежливая подсветка (отключение плафона по таймеру).
