serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
отдельно, можно спросить тут
www.videovox.ru ,а холодную пайку визуально почти нельзя определить
Спасибо! Попробую пропаять! И пообщаться по поводу покупки нового антенного модуля!
serge-singer
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Подскажите пожалуйста хорошую сигналку Аллигатор без обратной связи. Авто ваз 2114,с завода стоит только ЦЗ. С бюджетом в 3р на сигналку с обратной связью, я так понял, можно не смотреть?
serge-singer
СССашка
Авто: таз 21102
можно вопрос сигна a.p.s 2500 там написано выход второго канала синий или в другой схеме черно-синий, так вот синего провода там нету в большом жгуте проводов! В жгуте нету некоторых проводов штук эдак 5, а в самой сигнализации есть разьемы эти, незнаю задействованы или нет, я прозвонил все провода при поиске второго канала(даже при нажатии маленькой кнопки 3сек., прозванивал), хотел сделать на открывание багажника, ну и не нашел его, может в старых версиях и не было этого канала, машина 2001г и сигнализация по ходу старая, незнаю когда её установили хозяева бывшие. Подскажите по апс что там, еще странно что кнопка багажника должна через реле идти а она у меня: один контакт идет к черному ящику а другой к багажнику.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
aztec писал(а):Подскажите пожалуйста хорошую сигналку Аллигатор без обратной связи. Авто ваз 2114,с завода стоит только ЦЗ. С бюджетом в 3р на сигналку с обратной связью, я так понял, можно не смотреть?
кенты ставили мега 3 очень хорошая у нас через инт магазин newmans 2100руб
serge-singer
СССашка
Авто: таз 21102
serge-singer писал(а):т обе верси этой системы
да я же еще раз говорю нету там синего, он только есть в другом 4-х контактном разьеме, датчике удара, лажа какая то
serge-singer
он выдернут, получается, сами же писали, что проводов не хватает, надо сравнить ваш разъём со схемой
СССашка
Авто: таз 21102
serge-singer писал(а):Добавлено: Чт Май 09, 2013 18:49 Заголовок сообщения:
там вроде другой цвет стоит место этого, ну придется еще раз ковыряться и прозванивать
serge-singer
берите разъём, схему и сравнивайте, нечего гадать
СССашка
Авто: таз 21102
serge-singer писал(а): нечего гадать
там еще сбоку черный провод выходит отдельно от всех из корпуса, он скручен заводской проволокой(тонкая такая фигня) для чего он? и еще где там находиться приемник(антенна)? видимо в самом корпусе...
serge-singer
это антенна, раскрутите её по всей длине
Цитата:и еще где там находиться приемник(антенна)? видимо в самом корпусе...
сам радиоканал в блоке
АвтоСтрока
serge-singer
Avgust
Авто: 2106
Добрый день. Купил Ваз 2106, но у него проблема с сигнализацией вроде Alligator LX 440. При выключении сигнализации перестают работать дворники, фары (при включенной работают). Поворотники работают нормально. Мне думается, что сигнализация каким то реле разрывает кабель питания фар и дворников. Подскажите где мне искать причину неисправности.
serge-singer
ни чего подобного, сигналка ни причём, сигналка не блокирует цепи которые не отвечают за работу двигателя. работа дворников и сигналки, совпадение, ищите проблему в проводке
Avgust
Авто: 2106
Включаю сигнализацию и фары работают, выключаю не работают.
serge-singer
супер установщик сделал супер блокировку фар, надо в проводку залезать и смотреть
Аборты по телефону не делаем
Avgust
Авто: 2106
А может это какой то режим Valet или Паника?
serge-singer
В режиме валет постоянно горит сид и каждый раз при выключении зажигания сирена пикает 2 раза.
В режиме паника орёт сирена всё время, двери запираются и отпираются, моргают повороты, но блокировка не включается.
Avgust
Авто: 2106
От сигнализации 440 идёт шлейф на 3шт. реле 90. 3747. Мне посоветовали поменять их местами или заменить, может какая из них заглючила. Поменял местами. Сигнализация стала щёлкать непонятно и не работает зажигание, даже панель приборов не горит. Заменил все 3 релюхи. Тоже самое щёлкает, бывает двери открывает, закрывает, но машина не заводится. Пошёл к авто электрику, на словах он сказал, что это сигналка. Как мне полностью отсоединить сигналку, что бы машина завелась? Или какую новую купить, что бы к тем клемам подошла?
serge-singer
новая, ни какая не подойдёт, а у этой, найти кнопку валет, это потайная кнопка и выключить систему аварийно.
Avgust
Авто: 2106
Всем спасибо. Мне на помощь пришёл знакомый моих друзей авто электрик и за 2 мин. нашёл неисправность. Предыдущим хозяином на замке зажигания были перепутаны 2 провода (вроде красный и розовый). Ещё был плохой контакт на клеммах АКБ. Сейчас фары работают, машина заводится.
serge-singer
