Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
Здравствуйте.
Такая ситуация:
Когда завел машину с утра например скорости включаются без проблем, задняя без шума, все отлично.
Но если в пути больше получаса когда останавливаешься задняя включается с сильным хрустом и не всегда с первого раза, на дороге скорости начинают переключаться с трудом( как будто силой втыкаешь передачу!)
В чем может быть проблема?
Сцепление менял 20т назад. Комплект валео.
TDream
Adrenalin4
В знойную жару, после пробега, у меня передачи втыкались с ощутимым сопротивлением, когда в коробке была минералка 80W-85. Может она сильно разжижалась, не знаю, но после смены на п/с - больше такого не наблюдал.
Последний раз редактировалось: TDream (29 Июля 2013 15:47), всего редактировалось 1 раз
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Было такое, когда сдуру жидковатую синтетику в коробку залил.
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
Замена масла на более густое не помогла.
Тобишь было масло ездила ездила и потом не с того ни с сего началась эта петрушка ( первые 3 дня выжимной гудел еще) потом перестал. С тех пор как проедешь пол часика начинаются проблемы.
TDream
Adrenalin4
А сцепа отрегулирована правильно?
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Если задняя дико хрустит то точно ведёт сцепление.. можно легко проверить, вытащить щуп из кпп и смотреть на шестерню при выжатом сцеплении.. она должна останавливаться..
Что значит "ведет сцепление"? И Что делать?
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Менять сцепление. Но я бы для начала попробовал отрегулировать заново кулису включения передач. Авось прокатит... Ну и регулировку сцепления бы проверил чтоб зря коробку не снимать.
Cepreu 64
Авто: 21124 -> 21723
На приоре сцепа регулируется?
Gregr
Cepreu 64 писал(а):На приоре сцепа регулируется?
регулируется, барашек крутится на тросике возле вилки..
