Страница 9 из 45
masta
Вчера стоял на перекрестке и вот такое вот аффто
боком в поворот ввалило... Честно сказать, я был немного обескуражен... lol1
-=GaLaN=-
Grishka писал(а):
Ну либо включаешь полный привод.
Кстати, он сам отключается после 80 км\ч или сколько там ограничение? Или самому следить надо и не разгоняться сильно во избежание износа?
KyZZMI4
-=GaLaN=-
Парт-тайм и без разгона до 80 убить не сложно, тупо по асфальту на 20 развернись с полностью вывернутыми колёсами.
-=GaLaN=-
KyZZMI4 писал(а):
-=GaLaN=-
А почему убьётся при развороте без блокировок-то?
KyZZMI4
-=GaLaN=-
Потому что у него при включении полного нет межосевого диффа, как Нива с заблокированным межосевым.
Соответственно будет проскальзывать и нагружать всю трансмиссию.
AuCT
masta писал(а):
вот такое вот аффто
СсангЁнг Муссо, он же Тагаз РоадПартнер
Нет, вкл/выкл только ручное
-=GaLaN=- писал(а):
без блокировок-то?
Считай центр постоянно заблокирован, на Ховере ж так же.
-=GaLaN=-
KyZZMI4
Unforgiven
Ясно, понял. Я что-то думал, что межосевой есть. А сейчас понимаю, что без блокировки такой полный привод вообще бесполезен был бы. Smile
Так что же выходит, хотели для внедорожья и надёжности простоту конструкции (что может быть проще вручную подключаемой оси?), а на деле муфту кроссовера сложнее убить получается?
KyZZMI4
-=GaLaN=-
Муфта кроссовера имеет защиту от дурака, парттайм нет. Если читать и соблюдать инструкцию, то проблем нет. В инструкции к УАЗу так и написано, на полном приводе с вывернутыми полносью колёсами не поворачивать, включать только на скользкой поверхности\в говнах.
d_core
JustBull
Миш, с твоего позоления тут спрошу по антене для сиби.
Имею плохой приём, при передаче рация виснет.
Полез провод антенный смотреть, обнаружил отпаяный провод в основание.
http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?p=160625&sid=fb7b0c1fabbad149f068ed57daede60d#p160625
Тут фото 8. Там 2 конца, один отвалился. Антенна такая, может моделька чуть другая.
Перебрать по уму антенну, как по ссылке, нет возможности, в отпуске.. Хочу провод прихватить, чтобы хоть как-то работало. Или уже новую купить?
JustBull
Подпаяй провод, а дома нормально сделаешь. Никакого смысла покупать новую магнитку нет, эта модель оптимальный вариант из среднеразмерных. Если нет возможности паять, то попробуй законтачить, прижав изолентой или проволокой. Как временный вариант вполне сгодится.
d_core
Принято. Буду пробовать. Спасибо!
SeaRunner
McRae писал(а):
Kirill111 писал(а):
McRae писал(а):
Миша, здрям с новой тачкой. но почему не трактор?
Ну все, блин, тракторист теперь pst facepalm
не, новая машина, жип - логично было б дизеля брать, имхо.
Добавлено спустя 36 секунд:
JustBull писал(а):
2.3 бензин - надежный старый мерседесовский движек, простой как табуретка, хавает без проблем любой гавеный 92-ой. Дизель более капризен к качеству топлива, хуже прогревается и как следствие холодный салон, дополнительно желательно поставить вебасто иначе танцы с бубном зимой, косяки со свечами накала, более частое и дорогое ТО. Плюс ко всему я никада не имел дело с дизелем и желания пока не возникло.
ясно. забоялся, короче.
Все правильно топегстарер сделал. Приятель взял такого, через год уже ипался с мотором. Гамно дизеля у ссаньяня, несмотря на сказки про дедушку-мерседеса supercool
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Kirill111 писал(а):
Ваще все запутали. Имитация тормозами это вообще не то и фигня. А вот реальная межколесная блока это реально круто. И если она есть на сабже - я даже не буду говорить что он г@$но. Получается тру джип, хоть и с подключаемым передом. 63 Pardon
Добавлено спустя 32 секунды:
-=GaLaN=- писал(а):
Kirill111 писал(а):
Просто межколесная блока это очень круто, и я буду удивлен если она есть на сабже Pardon
Да ладно, что в ней крутого?
Радикально улучшает проходимость Good
Вот-вот-вот supercool
Добавлено спустя 20 минут 28 секунд:
-=GaLaN=- писал(а):
AxL писал(а):
А вот огнетушитель может пригодиться - по крайней мере летом на трассе выскочить с ним и помочь затушить остатки газ мобиля или старой классики.
А вот тут без передвижной пожарной станции как раз останки максимум и затушишь. Smile Двухлитровый огнетушитель еле-еле костёр тушить, проверял. А уж если все в машине пошло гореть, то обычно уже ничего не помогает. Pardon
Купи нормальный, а не 2х литровый, копейки стоит. Я как-то раз огнетушитель отдал ауди-бочку потушить, она загорелась прямо на заправке, вот это был ахтунг. Хваленое немецкое качество Wink
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
-=GaLaN=- писал(а):
mikal писал(а):
Ты простую воду что ли заливаешь? Если летнюю омывайку лить лобовое ваще без проблем отдирает
Летнюю омывайку или воду + концентрат. Pardon
ложка фэйри в ббутылку-и накуй не нужен никакой концентрат. Впрочем, у богатых свои причуды supercool
JustBull
По дороге в деревню, на абсолютно чистом асфальте прилетел из под встречной машины камушек его так.
Размер скола с рублевую монету, но расположен в не совсем удачном месте, не криминал канеш, но обидно цуко.
Имеет смысл отремонтировать или все равно будет заметен скол?
masta
Лолегархи после такого аффто обычно сливают... supercool
McRae
JustBull
каско?
JustBull
McRae писал(а):
каско?
не делал Pardon
McRae
пичальтоска. место фиговое, терь скол будет маячить постоянно перед глазами.
JustBull
дык понимаю, вот думаю ремонт поможет убрать существено или токо замена лобового?
Kirill111
Замена имхо, печально конечно Pardon
masta
У нас так типане на ситро С4 прилетел... Сделали так, что надо специально искать, шоб хоть шото заметить... Pardon
JustBull
Здорово. А скол был или только трещина?
masta
Был скол и от него трещина пару см вроде... supercool
Killer Speed
в мобискаре убирают такие сколы без проблем.
JustBull
Посмотрел их сайт (вроде как с 2011 г. новый бренд) - http://www.carglass.ru/ , ремонт стекла обойдется в 3 рубля. Стоит попробовать имхо.
McRae
3тыщи? А новое скока стоит?
Страница 9 из 45
