VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Шурупы по живому металлу-зло,но я купил ужо с таковой проблемой.Сейчас вылазит ржа по нижней кромке задних и передних крыльев.Но если передние сьемные,то не проблема-поменяю,а вот как быть с задними,может сами арки частично вырезают и приваривают новые.Уверен я не один с такой проблемой
Машин 2002 года
Буду рад совету.Поменять машину,пока не предлагайте,сам знаю...
vladyan625
Авто: 21103
та и задние не проблема поменять.вобще от саморезов такого кариеса не должно быть.тачка коцаная была может
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Если ржа по кромке внутри, то справиться легче: кромку зачищаем, дырки завариваем и красим. Сделал так, правда у знакомого кузовщика. Несколько лет уже, ни следа от ржавчины.
VicLis
vladyan625 писал(а):вобще от саморезов такого кариеса не должно быть
Они разболтались(не плотно прикручены были)и проели металл изнутри.
vladyan625 писал(а):тачка коцаная была может
Не похоже.
vladyan625 писал(а):задние не проблема поменять
Крыло в целом живое,а вот кромки...
Ellipsis378 писал(а):кромку зачищаем, дырки завариваем и красим.
О,можно обойтись малой кровью.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
VicLis
у нас 2002 года живых нет машин, так что нам не знакомо.
На перёд ставят пластиковые крылья.
С задними - на сколько у кузовщика-маляра есть руки и желание. Ржа срезается, навариваются новое железо. Ничего сложного.
Но если не сильно напрягает - париться не стоит, т.к. те же 20 тысяч можно потратить более грамотно.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Саморезы сами по себе за зиму ржавеют, с них ржа лезет на крыло. По весне снимаю локера, мою арки. Меняю саморезы и сажаю их на антикор
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Поменял саморезы на изнержавейки, места вкручивания увоськал нигролом, временно. Ждём времени для антикора,завоськаю всё.
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Пробовал искать пластиковый крепёж для "иностранных иномарок", но всё увиденное не подходило либо по диаметру, либо по высоте крепёжного элемента. А проблема более чем насущна. Так и делаю: каждое лето снимаю, обрабатываю. Крайне незанимательная процедура, да и малоэффективная.
vladyan625
Авто: 21103
автопластилин в дырку а потом саморез и забудешь про кариес.эт проверено
kotmu
Авто: Мощный флагман
Не читал. Обычно внутреннюю полочку крыла я заполняю пушсалом. потом локер на место. летом сало плавится и заполняет любую трещинку. Т.е. ржи от саморезов нет.
Вероятно надо убрать ржавчину и воспользоваться пушсалом.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Что за само резы из нержавейки???? Да же не слышал про такие.... Я вообще уже больше склоняюсь к тому что локера не нужное зло, мало эффективное, только гуано под ними собирается.
za_k_on
Езжу без локеров, чуть шумнее стало на щебёнке.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Внутреннюю часть арки заполняю пуш салом в перемешку с литолом. 15 лет авте продал без намека на ржу арок. Саморезы тоже были.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Подписался не тему.
Такая же беда как у афтора, на заднем левом крыле.
Dr.Mauser
Авто: Ваз 21102
вот недавно цинкарем обработал и мастикой битумной замазал.до этого ваще без всяких антикоров насквозь не прогнило.
Vit59
Авто: 2112 2004
Tratil писал(а):Что за само резы из нержавейки???? Да же не слышал про такие.... .
Навалом сейчас этих шурупов всяких разных
http://deel.ru/shop.nsf/pages/chipboardscrews
Применять не советую так как арки от них начнут сильно корродировать. Лучше всего протекторная защита, обычный оцинкованный шуруп с надетой цинковой шайбой,которую можно вырезать из старой батарейки
Сеня74
Авто: ваз2108 1988 г.в. англичанка
НЕСТЕР писал(а):Внутреннюю часть арки заполняю пуш салом в перемешку с литолом. 15 лет авте продал без намека на ржу арок. Саморезы тоже были.
Доброго времени суток!
расскажи пожалуйста, что за пушсало такое и где приобретал, прошлым летом спрашивал на авторынке продаваны делают круглые глаза и смотрят как на идиота.
al08
У нас в любом автомагазине в 2л металлических банках продается.Цена от 150 до 200руб.
Пушечное сало (жарг. пушсало), смазка ПВК пушечная — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущенное петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку. Основные эксплуатационные характеристики: высокие адгезионные и консервационные свойства, водостойкость, удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Работоспособна при температуре −50…+50°С. Область применения: защита от коррозии металлических изделий, предотвращение ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервация металлических изделий и механизмов. Внешне напоминает литол, содержит около 1 % ингибитора коррозии.
Сеня74
Спасибо, только у нас в городе не нашел в прошлом годе, надо еще пошукать НЕСТЕР же где то взял
leon112
Авто: мото, вело
Не занимайтесь ерундой - пушсало это пережитки прошлого, когда не было никаких антикоррозионных материалов.
Один раз испортил машину пушсалом и она будет "плакать" всю оставшуюся жизнь
Tratil писал(а):локера не нужное зло, мало эффективное, только гуано под ними собирается
200% Злейшее зло!!!
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
В продаже имеются ремонтные вставки задних арок на 10 и прочие зубилы.
Срезается часть задней арки с крылом и вваривается вставка. Ну а дальше думаю понятно - шпакля + покраска.
Так же не стоит забывать про внутренние полки, хотя их мало кто меняет при такой работе.
В гаражах средняя стоимость переварки арки с внутренней полкой 800 рублей за сторону. Это без покраски.
Вариант с переваркой самый лучший и дольше продержится.
Есть еще вариант, полумера так сказать...
Берем жену болгарина, счищаем краску и может даже гниль.
Проходим фосфаризирующим грунтом(например Body-960, сразу скажу - оклеивать место ремонта обязательно, данный грунт краску шубой поднимает на ура), перекрываем обычным грунтом, шпаклюем, красим и т.д.
На пару лет хватит точно.
