Conf_13
чот обратил винмание - что со снятым воздушным фильтром из ДМРВ на заведенном движке ладонью чувствуются толчки выходящего из впуска воздуха. клапана отрегулированы, не стучат. Пора притирать?
Loopzilla
Это на холостых? Имхо только на оборотах будет постоянно тянуть
rg-45
Conf_13 писал(а):
Пора притирать?
впуск как и выпуск сложнейшая система.там происходит масса хитрых процессов.незря давно уже придуманы и серийно ставятся ресиверы изменяемой геометрии.
не мешай машине ездить.
Conf_13
rg-45 раньше то такого не было. нахх ладонь присасывало к ДМРВ
Fray98rus
Может с вентиляцией картера чего? хотя тогда газы бы уходили в ресивер, а не наружу.
MikhaylenkoPA
это обратная (отраженная) волна после закрытия клапана. В природе не бывает прямых путей и линейных процессов, все динамично... если хочешь убедиться дополнительно - приложи на ХХ к выхлопной трубе лист бумаги, он будет то отталкиваться, то притягиваться - волновые процессы, однако...
Conf_13
Fray98rus
а вот хз. щуп регулярно выталкивает. вентиляцию чистил - не помогло
