Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Mick2004 писал(а):
1-14
2-11
3-13
4-12
В первом плохо, и это больше похоже на кольца.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Mick2004 писал(а):я хз, не могу найти обьяснения, т.к. удара нигде нет.
Создает вакуум при расходе топлива, радует в этом, что крышка герметична, а вот с вентиляцией проблемы, если не разберешься, то и новый будет плющить
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Huyan писал(а):Mick2004 писал(а):я хз, не могу найти обьяснения, т.к. удара нигде нет.
так заменен сипаратор и двуходовой клапан. Тонкая трубка продувается туда.
MikhaylenkoPA
Mick2004 писал(а):как так? я хз, не могу найти обьяснения, т.к. удара нигде нет.
Когда крышку бака откручиваешь обратного пшика нет?
Возможно, у тебя его смяло разрежением. Проверь и замени предохранительный клапан (стоит в топливном лючке, слева от заливной горловины), он должен продуваться. Или просверли махонькое отверстие в крышке горловины.
Mick2004 писал(а):Замерил компрессию и вот тут опять накрыло.
1-14
2-11
3-13
4-12
Прокоментируйте плз.
Далеко некритично. Замерь с маслом, чтобы понять, клапана или кольца. Если с маслом давление выровняется - раскоксовка Лавр тебе в помощь.
Кирилл 2115
Авто: ваз 2115 i , 2007 год ,инж. 79000
Всем привет! Симптомы таковы:С утра сел прогрелся поехал а авто не едет сцепление отпускаю педаль газа нажимаю а обороты не набираются чтр может быть ? потом сцеп.выжимаю нажимаю газ посильней и авто поехало.
