STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Dron_spb
В баке автомат стоит и ТЕРМОС...Мы этот нагреватель ни когда не выключаем... Уж дед у нас на что прижимист..Но счет за электричество явно его не разоряет...Причем у нас температура на 70 С стоит... Перепады в системе станция выдает постоянно...
psiha
Авто: Volvo V60, 163 л.с, Киа рио 1,4 97 л.с - продана, Аминь.
Сделайте проще-закаляйте ребенка и подмывайте его холодной водой, мой к полугоду уже во всю плавал в ванне с температурой +23 градуса.
Прочитайте книжку педиатра Комаровского "Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников", можно в сети скачать и сразу перестанете страдать по нагревателю
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Рановато для закалки, а еще без присмотра врача можно и угробить его. Лет с пяти пусть привыкает, а то куда ему всего месяц, и уже в прорубь - у него и кожи-то нет
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
zett писал(а):Dron_spb
Идея хорошая, но настоятельно рекомендую разрывать не только фазу, но и ноль.
На старых проводках на нуле может быть что угодно, начиная от вполне безобидных наводок около 20 В, и заканчивая полноценными 380В при отгорании нуля на местной п/ст...
на нуле быть что угодно не как неможет,ноль он и в африке ноль,УЗО работает только с заземлением,а так как там и проводка старая это не реально,узо не сработает,а то и проводка не вывезет,у тя 100 пудов 1,5кв,мм алюминь,а бак электрический потребляет 1500-2000 ватт,ставь гидроаккумулятор с газовым котлом на горячую воду+регуляторы давления в системму водоснабжения ну если с баблом порядок,то делай кольцо и ставь насос и будет тебе счастье...
на двух жилах????
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
rover писал(а):380 на нуле
не знаеш не пиши
Последний раз редактировалось: Игорь82 (30 Июля 2013 23:10), всего редактировалось 1 раз
psiha
rover писал(а):Рановато для закалки, а еще без присмотра врача можно и угробить его. Лет с пяти пусть привыкает, а то куда ему всего месяц, и уже в прорубь - у него и кожи-то нет
Утверждение космического масштаба и космической же глупости
Otto Frija
Игорь82 писал(а):zett писал(а):Dron_spb
на нуле быть что угодно не как неможет,ноль он и в африке ноль,...
Так тут Вам, мил человек, не Африка, тут намного хуже, и
zett знает, что говорит - он профи. На россиянском нуле реально может быть хоть черт полосатый.
Игорь82 писал(а):... УЗО работает только с заземлением,а так как там и проводка старая это не реально,узо не сработает,а то и проводка не вывезет,у тя 100 пудов 1,5кв,мм алюминь,а бак электрический потребляет 1500-2000 ватт,ставь гидроаккумулятор с газовым котлом на горячую воду...
Тут на колонку дымохода нет, центральное отопление есть, газа опять таки нет - на кой ему щас котёл? Кто ему разрешит его в многоэтажном доме ставить одному из всего дома? На кой ляд при этом гидроаккумулятор, раз нет повысительного насоса либо станции?
Игорь82 писал(а):... +регуляторы давления в системму водоснабжения ну если с баблом порядок,то делай кольцо и ставь насос и будет тебе счастье...
И как повлияет кольцо на кривость давления воды? Ничё, что у котлов 1 датчик температуры ГВС, а у нормальных колонок - 2?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Игорь82
Ноль не может быть нулевым потенциалом, поскольку имеет омическое сопротивление до заземляющего устройства.
В зависимости от протекающего тока падение напряжения в проводнике всегда разное, дельта U равна квадрату тока на R, где вас придурков учили что вы не знаете элементарные формулы электротехники?
Игорь82
Otto Frija писал(а):Игорь82 писал(а):zett писал(а):Dron_spb
во первых будет постоянная темперарура горячей воды,за счет почти что постоянной рецеркуляции горячей воды через котел-далее гидрик-далее насос-опять котел,за дымоход е"ем соседа пущай востонавливает,за профи поржал так что соседи в а"уе,за насос читай выше
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
zett писал(а):Игорь82
ипаТТТТЬььььььььььь чему вас то учили.....
Добавлено спустя 43 секунды:
Игорь82 писал(а):Otto Frija писал(а):Игорь82 писал(а):zett писал(а):Dron_spb
может про здвиг ваз поговорим??
Otto Frija
Игорь82, так то два разных насоса - рециркуляции и повысительный. А точность поддержания температуры будет пониже, чем на правильных двухдатчиковых колонках. Хотя ес-сно настенник с рециркуляцией - гут относительно его же без.
Игорь82
Otto Frija писал(а):рециркуляции
надо,а точнее грюндфос,везде ставим
pavel74
Авто: Опять сарай
На старых домах зачастую пробки стоят в подъездах как на фазе, так и на нуле. При перегорании пробок на нуле, и при корпусе нагревателя посаженного на ноль, а часто именно так и делают, очень легко можно отдать богу душу. Ладно еще если только свою.
Игорь82
ну а точность+-2 градуса,а это гораздо выше чем на газовой колонке без всего...
Otto Frija
В этой стране большому количеству людей (в том числе электрикам) насрать на ПУЭ, которые сами по себе нипфига не являются образцом, а кой-где являются рассадником чуши.
А перефазировка - ежедневные суровые будни как никак.
Игорь82
pavel74 писал(а):На старых домах зачастую пробки стоят в подъездах как на фазе, так и на нуле. При перегорании пробок на нуле, и при корпусе нагревателя посаженного на ноль, а часто именно так и делают, очень легко можно отдать богу душу. Ладно еще если только свою.
ну не как не вижу предлог того что придет 380 на квартиру,или ПРОФЕСИОНАЛ сказал??????
zett
Игорь82 писал(а):здвиг ваз поговорим??
Завтра проспишься, завтра и поговорим...
Otto Frija
Игорь82 писал(а):ну а точность+-2 градуса,а это гораздо выше чем на газовой колонке без всего...
Эт понтяно. Но - котёл - гидробак - насос рециркуляции - кольцо = экономия на двухдатчиковой колонке + большая точность температуры ГВС. Так зачем оплачивать таким баблом худший результат?
Игорь82
Otto Frija писал(а):Игорь82 писал(а):...
ИПАТЬ.............
бред,но бывает,380согласись что нет,и не когда не БУДЕТ
Добавлено спустя 51 секунду:
Otto Frija писал(а):Игорь82 писал(а):ну а точность+-2 градуса,а это гораздо выше чем на газовой колонке без всего...
правильно собереш,затрат почти не будет
два датчика,походу ты пишеш за два контура,который из них идет неа отопление,ну есл правильно понял...
Otto Frija
Игорь82 писал(а):... два датчика,походу ты пишеш за два контура,который из них идет неа отопление,ну есл правильно понял...
Нихрена.
Dron_spb писал(а):...З.Ы. В ближайшее время будет перевод дома на новое газоснабжение, природный газ, если удастся проект пробить будет новая колонка, может под это дело что умное взать из колонок? Чтоб стабильно держала температуру даже если прыгает давляк по воде...
Такое фирмовое где-то 22+ тыр. С двумя датчиками температуры воды - на входе и выходе, и японским электронным водомером вместо водяной арматуры.
zett
Игорь82 писал(а):бред,но бывает,380согласись что нет,и не когда не БУДЕТ
Хорошо.
Попробуем построить векторные диаграммы...
Учитывая тот печальный факт, что наши россиянские РЭС на 6-10 кВ как-то до сих пор фунциклируют в режиме с изолированной нейтралью...
Но тащемто подстанции глубоко похрен, чего она там трансформирует, будь там какие трансформаторы, хоть с какой схемой соединения, будь там звезда, треугольник или зигзаг.
При отгорании нуля средняя точка начинает бесконтрольно плавать посреди треугольника, а поскольку беда обычно одна не приходит - то средняя точка в лице нулевого провода обычно прилипает на ближайшую фазу в кабеле.
Че происходит: к вам в квартиру приходит ноль под потенциалом фазы.
Вторая фаза идет как-бэ своим путем. В итоге получаем линейное 380 с фееричным мандецом в виде взорванных телевизоров, холодильников и прочая, и прочая...
pavel74
Авто: Опять сарай
Ничего не понял из тобой написанного, но для начала вопрос автору.
Сможет ли он обеспечить элементарные требования электробезопасности эксплуатации такого прибора как эл.водонагреватель или нет. А вот только потом думать о его приобретении. Тем более речь идет о новорожденной дочке.
Самое простое. Намешал воду в тазике нужной температуры и поливай из кувшина. Током точно не убьет.
Хотаб
Авто: Сарай
вот такой 15 литровик юзали когда воду у нас летом отлючали. Брали тока из-за родившегося сына. лучшие рекомендации.
Висит под мойкой в кухне, а посольку разводка паралельна раздавал воду на всю квартиру
rg-45
Игорь82 писал(а):,УЗО работает только с заземлением
что за сказка такая?у УЗО есть отдельный контакт для заземления?
30мА отлично отрабатывает на взрослого человека.да неприятно,но под напряжением неостанешся.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Игорь82 писал(а):ну не как не вижу предлог того что придет 380 на квартиру,или ПРОФЕСИОНАЛ сказал??????
За 5 последних лет раза 2 точно было подобное, я отделывался лампочками, некоторые телеками и прочим.
В одной парадной фаза1, во второй парадной фаза2, ноль общий...
Вороны отклевали ноль от столба...
В одной парадной включен чайник, и во второй тоже... получается с фаза/ноль на фаза1/фаза2 перешли, а между ними вроде как 380
Рвется там где тонко, телек тоньше чайника.
З.Ы. Объяснение электрика из жэка есичо.
З.З.Ы. Пробку на нуле в хате удалил уже давно, правда тот же жэковский электрик сказал что я все сделал неправильно, на ноль также нужен автомат и типа денег засылай, сделаю тебе по уму... послан был настырно.
rg-45
Dron_spb писал(а):сделаю тебе по уму.
собственно ставится двухполюсник.он отрубает и ноль и фазу одновременно незадумываясь кто из них чудит
Солярко
Авто: Кашкай.
psiha писал(а):rover писал(а):
Рановато для закалки, а еще без присмотра врача можно и угробить его. Лет с пяти пусть привыкает, а то куда ему всего месяц, и уже в прорубь - у него и кожи-то нет facepalm
Конечно понимая, что Татьяна врач она вроде права, но душой я всё же послушал бы Сергея, я бы жене не разрешил эксперементировать на такой малявке.
