Привет! подскажите на чем менее геморнее собирать и дешевле
хочу собрать себе конвертер интерфейсов
из ком порта в усби
Кот Чеширский
Авто: 2101
Они ж готовые есть, зачем собирать то???
Лучше придумай как видео камеру подцепить на малину
Кот Чеширский писал(а):Они ж готовые есть, зачем собирать то???
покупал шнурки,дохнут быстро и каждый раз по 600 рублей влупливать...
Кот Чеширский
Авто: 2101
может твое оборудование их палит
Кот Чеширский писал(а):может твое оборудование их палит
компы же не палит))))))
Добавлено спустя 21 секунду:
и самое главное хочу сам
собрать
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Кот Чеширский писал(а):Лучше придумай как видео камеру подцепить на малину
моя твоя не понимать..кака така малина?
HKS
Авто: 2112 8v
а если по дело ?! а не совать ардуно и распредебери
Кот Чеширский
Авто: 2101
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Нормальный адаптер стоит от 1000 рублей. А за 600 - это китайское недоразумение
Suse писал(а):менее геморнее собирать и дешевле
Кот Чеширский твою портянку,вроде как дороже и геморнее...думаю над макс 232
Кот Чеширский
Авто: 2101
rover
Ушлый вангер
Я ровер PS под заказ через полстраны выписывал за две. Есть у меня оборудование, которое очень чуствительно к китайщине, так вот китайские адаптеры не совсем четко пересылают данные и чуствительны к вольтажу. Для грубых данных пойдет, типа 1 + 1, а для взаимообмена с оборудованием и большими скоростями - нет.
до 56 к,скорость нужна...мах 232 не потянет?
rezident
Чем тебя обычный шнурок не устраивает? Самопальный так же будет гореть. Возможно тебе лень питание снимать с того устройства к которому подключаеш? Ищи оптронную развязку по RS232. тогда точно ничего не спалишь
rover
Ушлый вангер
Потянет до 115, если не оголтелая китайщина.
rezident писал(а):Возможно тебе лень питание снимать с того устройства к которому подключаеш?
не-а
Кот Чеширский
Авто: 2101
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
И как ты мах 232 к usb собрался подключать интересно?
Вот проще схема, всю шнягу со светодиодами можно ампутировать.
Кот Чеширский писал(а):Com планка в PCI?
в девайс засунуть надо....так чта питание дергать и на горячую выключаться не будет...вот поэтому по минимуму обвязки как бы и смотрел макс 232
Ходок писал(а):И как ты мах 232 к usb собрался подключать интересно?
когда читал гугл...он показывал про мах232-уэсби
walkera
Авто: Камри, Джили Кулрей
M_74
Авто: калиноуниверсал
Suse писал(а):когда читал гугл...он показывал про мах232
И к нему еще ft232 или подешевле pl2303.
Но практика показывает, что если ты эти микрухи не по оптовым ценам, а россыпью покупаешь, то поделки получаются дороже готовых покупных. Так что смысл паять есть, если только эксклюзив какой для себя, который готовый не продается.
смысл паять,чтоб в девайс засунуть ,распаяться там по 232 и наружу хвостик усби высунуть и забыть)
кста...линии 2 надо только rx-tx-gnd
задача упрощаеться
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Не зависимо от количества сигнальных цепей задача остается ровно такой же. MAX 232 это просто конвертер уровней сигнала и ничего более, к usb напрямую ее не подключить.
Если тебя устраивают логические уровни RX и TX, то схема которую я запостил еще проще будет, из нее выбрасывается MAX 232, что справа от FT232R, а нужные сигналы берешь с нее.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
MOXA И вопрос можешь считать закрытым.
