Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
zett писал(а):Игорь82 писал(а):бред,но бывает,380согласись что нет,и не когда не БУДЕТ
Хорошо.
Попробуем построить векторные диаграммы...
Учитывая тот печальный факт, что наши россиянские РЭС на 6-10 кВ как-то до сих пор фунциклируют в режиме с изолированной нейтралью...
Но тащемто подстанции глубоко похрен, чего она там трансформирует, будь там какие трансформаторы, хоть с какой схемой соединения, будь там звезда, треугольник или зигзаг.
При отгорании нуля средняя точка начинает бесконтрольно плавать посреди треугольника, а поскольку беда обычно одна не приходит - то средняя точка в лице нулевого провода обычно прилипает на ближайшую фазу в кабеле.
Че происходит: к вам в квартиру приходит ноль под потенциалом фазы.
Вторая фаза идет как-бэ своим путем. В итоге получаем линейное 380 с фееричным мандецом в виде взорванных телевизоров, холодильников и прочая, и прочая...
Игорек, матчасть учи, прежде чем бред тут постить. УЗО и на двухпроводке прекрасно отрабатывает в случае утечки тока на заземленные коммуникации типа газовой трубы и металлических стояков ХВС.
ortodox
rg-45 писал(а):Игорь82 писал(а):
,УЗО работает только с заземлением
что за сказка такая?у УЗО есть отдельный контакт для заземления? Smile
30мА отлично отрабатывает на взрослого человека.да неприятно,но под напряжением неостанешся.
+1.
Dron_spb писал(а):Игорь82 писал(а):
ну не как не вижу предлог того что придет 380 на квартиру,или ПРОФЕСИОНАЛ сказал??????
За 5 последних лет раза 2 точно было подобное, я отделывался лампочками, некоторые телеками и прочим.
В одной парадной фаза1, во второй парадной фаза2, ноль общий...
Вороны отклевали ноль от столба...
В одной парадной включен чайник, и во второй тоже... получается с фаза/ноль на фаза1/фаза2 перешли, а между ними вроде как 380 Smile
Рвется там где тонко, телек тоньше чайника.
З.Ы. Объяснение электрика из жэка есичо.
По сути правильно объяснил. На практике если скажем отгорает ноль в 9-этажке , напруга в квартирах гуляет в пределах от 20В (там где включен чайник ) до 360 В (где включен телевизор). У телемастеров появляется много работы.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
После переделки проводки тоже думал как бы УЗО проверить работает оно вообще или нет.
Взял ноль из розетки и в батарею ткнул.... УЗОшка щелкнула. Успокоил себя так.
У нас и без отгорания от 180 до 250 плавает как хочет, причем если у меня упало до 180, с вероятностью 99% у соседа сверху стало 250. Или наоборот.
Хотя последний год получше вроде стало, если бы не отключения каждые 2-3 недели на неск часов вроде и грешить вообще не на что.
