Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
hakim11 писал(а):Maratos
давно телик в стенбае не оставлял?
не имею привычки.
отключаю вводной автомат на доме.
в москве выдергиваю из розетки
*Kostik*
Авто: А4
В общем ясно. Тогда проще действительно особо не заморачиваться. Все на шлангах. Весной приехал закинул,осенью уехал убрал. Вот только что с говном будем если перезимует в кольце? Его потом асинезатором не вытянешь?
hakim11
Maratos
похвально...
у мя на даче после грозы у двух опрошенных соседей 3 телика и 1 двд в помойку
Добавлено спустя 42 секунды:
*Kostik*
полипропилен на 25 см закопай и не заморачивайся..слив в 1-2 точках сделай
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
*Kostik*
ты столько не нагадишь приезжая в выходные..
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Acquirer писал(а):*Kostik* писал(а):А если замкнет?
Если дерьмово сделана проводка то конечно лучше
*Kostik* писал(а):только с весны по осень.
Но все равно есть шанс спалить халупу...
проводку не проблема нормально сделать. И недорого относительно. Тем более в таком курятнике. Нормальный ввод, автомат и провод до розетки с обогревателем на киловатт. Плюс 5 в доме будет, а больше и не надо.
hakim11
AND517
этот курятник остынет раньше чем бомжи внего залезут
AND517
hakim11 писал(а):AND517
зависит от местоположения. Если поблизости нет магазинов, помоек, приемок цветмета, бомжей там увидеть маловероятно.
hakim11
AND517
это да... лазят там где есть дороги
а тут только медведи
Maratos
это как?
hakim11
Maratos
летний водопровод..закопал-забыл
*Kostik*
Авто: А4
А как слив делать? Это ямы оставлять что ли в 2 местах?
hakim11
*Kostik* писал(а):А как слив делать? Это ямы оставлять что ли в 2 местах?
ну да..две лунки и краны под 45 градусов..
AND517
это как?
его рвет, проверено. Прекрасно стоит обычный черный полиэтилен. У меня труба на полив теплицы, воду не сливаю. Хотя ничего сложного. Собирается и разбирается как детский конструктор. И уплотнения многоразовые.
Maratos
вопрос.
у меня слив - вывод из дома предполагается в начале дома. а септики в конце. дом 10 м.
прокачает?
hakim11
Maratos
водопровод и канлизация отличаем
полипропилен по госту 50 лет срок службы не ан солнце...слил--и нормуль..смотеком...3 года юзаю
ничего не рвет..полиэтилен ваш-гавно...
Acquirer
Металлопластик как разводка для воды на даче нормально? Или из чего другого сделать?
hakim11
Acquirer
гавно..бери полипропилен...
Acquirer
hakim11 писал(а):г@$но..бери полипропилен...
Это который сваривать надо?
А металлопласт чем плох все же?
hakim11
Acquirer
стыки текут
его сваривать-одно удовольствие
Maratos
это понятно. просто написал вопрос по септикам.
как сделать?
AND517
Acquirer писал(а):hakim11 писал(а):г@$но..бери полипропилен...
удобней в монтаже, но соединения не надежные. Если есть возможность лучше сделать внутри полипропилен. Подвод к дому лучше полиэтилен. Из личного опыта.
hakim11
Maratos
утеплять и закапывать..
Maratos
а как будет бачком сливным толчковым прокачиваться 10м расстояния?
hakim11
Maratos
так же как и обычняа канализация прокачивается...
Acquirer
AND517 писал(а):Подвод к дому лучше полиэтилен.
Полиэтилен это черного цвета труба с муфтами синими?
AND517 писал(а):Если есть возможность лучше сделать внутри полипропилен.
Да возможность наверное есть, только опыта в монтаже нет. Металлопласт делал, покупал самый дорогой и всю арматуру тоже. Вроде ничего не течет, вот и думаю так ли он плох?
А водосчетчики имеют какой-то подсоединительный размер кроме полдюйма?
AND517
Maratos писал(а):hakim11 писал(а):Maratos
у меня метров 20. Все нормально. Уклон по норме и все.
