Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
у сплита, чем отличается от простого охлаждения?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Ветродуй периодически включается, соответственно внутренний теплообменник более холодный и больше конденсата собирает.
Люрр
AND517 писал(а):Ветродуй периодически включается, соответственно внутренний теплообменник более холодный и больше конденсата собирает.
не понял... компрессор хладагент качает или нет?
AND517
Качает, внутренняя крылатка периодически включается
Люрр
т.е. компрессор просто редко включается...
AND517
Компрессор работает почти постоянно, а внутренний ветродуй, который в комнате, включается периодически
Люрр
AND517 писал(а):Компрессор работает почти постоянно, а внутренний ветродуй, который в комнате, включается периодически
У меня не так
Вентилятор внутреннего блока постоянно крутится
Поэтому я и спрашиваю в чем разница...
atime
Бегемотик
Авто: FX37
В режиме осущения температура воздуха почти не меняется. На один два градуса вниз. Вот и вся разница.
Люрр
atime писал(а):В режиме осущения температура воздуха почти не меняется. На один два градуса вниз. Вот и вся разница.
как это достигается, если компрессор постоянно пашет - испаритель ледяной, вентилятор внутреннего блока работает...
ifind
Авто: рено меган 2
Как правило в этом режиме вентилятор в вб работает с меньшей скоростью и периодически резко отключается вместе с компрессором - в это время на ледяном испарителе резко выпадает много росы - конденсата и он стекает на улку или в канашку... Вот те и осушение - удаление паров из воздуха. Чо тут непонятного?
