Чем можно смазать новую рейку перед постановкой????
  • RENOLIT JP 1619[ 1 ]5%
  • Mobilgrease XHP 222[ 2 ]11%
  • Смазка Фиол-2У[ 7 ]38%
  • Смазка Шрус-4[ 3 ]16%
  • Смазка Литол-24 (ЛЮКС)[ 5 ]27%
  • CASTROL LMX[ 0 ]0%
  • HIGH TEMPERATURE GREASE LC2 mannol[ 0 ]0%
Всего голосов: 18
klerk
1) RENOLIT JP 1619
Смазка renolit jp 1619 рулевой рейки ВАЗ vw mb zf terex o&k tc-50/+120.
http://www.fuchs-oil.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=399&ELEMENT_ID=14392
2)Mobilgrease XHP 222
Пластичная смазка - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Рабочий диапазон температур: от -25 до 150°C.
http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki/category38238/3331.html
3)Смазка Фиол-2У
Смазка Фиол-2У (ТУ У 23.2-00152365-175-2003) — композиция нефтяных масел, загущенная литиевым мылом.
Работоспособна при температуре −40...+120°С, кратковременно до 130°С.
http://www.zarechie.ru/catalogue/lubricants/automobile/fiol-2u.html
4)Смазка Шрус-4
Смазка Шрус-4 (ТУ 38 УССР 201312-81) — нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки.
Работоспособна при температуре -40…+120°С.
http://www.zarechie.ru/catalogue/lubricants/automobile/shrus-4.html
5)Смазка Литол-24 (ЛЮКС)
Литол-24 — антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка с хорошими защитными свойствами, широко используется для смазывания узлов трения промышленного оборудования, колесных и гусеничных транспортных средств, судовых механизмов различного назначения.
Интервал рабочих температур находится в пределах от -40 до +120°С
http://www.expert-oil.com/site.xp/050054052124049049053054.html
6)CASTROL LMX Castrol LMX — противозадирная смазка устойчивой консистенции, обеспечивающая
полную защиту в течение длительного времени. Castrol LMX содержит присадки класса
“EP”, которые улучшают стойкость к давлению настолько, что даже при эксплуатации в
экстремальных условиях обеспечивается надежное смазывание и защита поверхности от
изнашивания.
Температурный диапазон применения, °С –35 °С до +170
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_russia/STAGING/local_assets/downloads/c/castrol_lmx.pdf
7) HIGH TEMPERATURE GREASE LC2 mannol
Уникальная противозадирная термостойкая пластичная смазка, разработанная для длительного смазывания шарико- и роликоподшипников в условиях высоких термических и механических нагрузок. Диапазон рабочих температур: от -35°C до +170°С.
http://mannol.ru/production/108/644/#
8)Mobilux EP 2
Пластичная смазка Mobilux EP 2 входит в семейство универсальных пластичных индустриальных смазок и (две - полужидкие) специального назначения, обладающих высокими эксплуатационными характеристиками.
рабочий температурный диапазон от -25 0С до 120 0С
http://mobil-esso.ru/catalog/group2/ungroup100/Mobilux-EP-2.html
Собрал много тем и описаний) мучаюсь в выборе!!!
Сам я за Кастрол , Маннол или Шрус4 который уж точно можно найти в любом магазине, а вот Литол24 не уверен.
Ретинол и Фиол точно не найти.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
8 позиций в голосовании не удается сделать... последний Mobilux EP 2 не хочет принимать форум))
klerk
А как же CASTROL LMX ????
Magnus84
По мне радикальной разницы не будет, лишь бы смазка была как таковая, вообще положено ФИОЛОМ мазать, но думаю все современные вышеуказанные смазки подойдут, Литол тоже можно, но думаю это наихудший вариант, я мазал Mobilgrease XHP 222.
klerk
Думаю литол 24 не самый худший) заявлено от -40 до +120, а -25 у нас бывает частенько... машина на улице... ну его нафиг, тепло выдувается из машины за ночь на раз два.
Serge!
+1. Смазка либо есть,либо ее нет. Остальное маркетинг большей частью. После переборки мазал литолом, ибо фиола под рукой не оказалось, а ехать в магаз было в лом.
ЗЫ. Нельзя так заморачиваться расходниками. Не здоровое это. Некоторые владельцы поражают, такие масла льют, что БМВ и не снилось, а с какой тщательностью выбирают facepalm
mdiman21043
Serge!
Нет ну ладно с таким рвением подходить к смазке подшипников ГРМ, а рейке то что? что есть тем и маж, у меня есть литол)
tim1202
я шрусом намазал при переборке рейки. пока вроде норм))
AB-Man
худшая из всех, уверен Castrol. А самая лучшая Renolit. Обратите внимание на низкий порог температуры -50град, а также низкий стартовый момент. В общем - это то что нужно для реек. Все остальное из списка можно вычеркивать и добавить ряд других хороших смазок от того же Fuchs или Huskey
с завода Фиол был по крайней мере раньше, щас новые рейки видал что Вазовскую что я купил себе СС у обоих этих реек видал излишки смазки цвета литола поэтому предположу что щас тупо литол и пихают.
СС я вскрыл кстати свою и по очучениям литол в чистом виде Pardon
