V010
Привет.
Собственно после того, как пару лет назад электрик удалил остатки старой сигнализации (сейчас сигнализации никакой нет), перестала работать кнопка открытия багажника. Кто-нибудь может подсказать как она должна подключаться? К самой кнопке подходят два зеленых провода.
v258
V010
Спасибо!
К кнопке подходит два провода: зеленый и зеленый с красной полосой. На зеленом с красной полосой постоянные +12.
Правильно ли я понимаю - от зеленого (без полосы который) нужно просто протянуть провод к активатору?
v258
Правильно. Но лучше сначала проверить штатную проводку - может где просто разъем отошел
V010
Спасибо! Зеленый провод с красной полоской выходит из блока предохранителей, значит никаких предохранителей и реле ставить не надо, если правильно понимаю.
Нет, не отошел. А вообще, штатно, зеленый провод (без полоски) к какому проводу (и где) подключается?
v258
Да, он на 15 предохранителе сидит, если все штатно. Можно проверить - убрать пред и убедиться, что плюс на кнопке пропал.
Штатно на один из концов соленоида, второй конец разъема соленоида должен быть на массе
V010
Соленоид - это имеется ввиду активатор на крышке багажника?
Если да - то где проходит штатная проводка к соленоиду и какого она цвета?
v258
Да, активатор. А по цвету проводки не скажу - не смотрел nea
Добавлено спустя 36 секунд:
Проходит скорее всего там же, где и вся проводка на задок - по левому борту
V010
v258 ок, спасибо! Возможно у меня изначально небыло штатной проводки на активатор, буду смотреть...
kingofflakes
проверь, может сам механизм отщелкивания здох. у меня так было - при движении услышал щелчок - открылся багажник. приехал на место , закрыл его и все, открыть смог потом только изнутри) здох привод, поменял, цена вопроса где то рублей 150
