я хз че там в трубках то... но шланги идут!
Доказать откуда возник дефект и когда практически невозможно. И тем более определить виновника.
По поводу "французский автомат быстро обосцалсо", "автомат рыно г@$но полное" и т. д.
Если на ваши машины нацепить цепи и заставить при этом еще буксовать как вы думаете на какой минуте в салоне паленым завоняет?
Eddi
Эдди, вот такой вопрос. Чел едет и пробивает картер. Масло уходит, он пилит дальше, двигло клинит. Это гарантия или нет?
DP0 имеет теплообменник. Все трансмиссии с теплообменником работают в температурном режиме близко к критическому. Летом АКПП DP0 регулярно перегревается и страдает электрика. Такова конструктивная особенность всех АКПП с теплообменником. Обязанность беречь эту АКПП от перегрева лежит на владельце.
Нет конечно
Потом оно как то само ушло и где-то километров 200 уже не проявляется. Собственно 3 вопроса: замена жижи нужна? что там могло еще накрыться? и как это все на гарантию повлияет?
Нет конечно
Hjman
Может тупо перегрел?
автомат г@$но сраное - было уже?
А если чел с АКПП лезет в грязь, там буксует с тапкой в пол и палит фрикционы это гарантия?
Нету там щупа пробки там. Это же нанотехно.
Защита картера наверное ещё приляпана для нарушения тепловых режимов работы двигателя и акп.
Сгоревший фрикцион -это "хз от чего произошло - ехал с максимально допустимой нагрузкой по шоссе с максимально допустимой скоростью - чет дергаться начала..."
