Завтра -27 обещают, стоит ли начинать заводку с функции ПЛАЗМЕР в данном БК, или плюнуть и попробовать как обычно, а если не попрет - то так.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Я олдин раз искрил свечами, у меня Гамма 312 стоит, мотор устойчивее завелся, но температура была -20.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
если аккум хороший, не загнется от мароза, может и стоит...
я один раз решил испытать, мароз был -27-29... пасадил аккум вканец
если утащить аккум домой, еще и зарядить.. думаю не помешает 8-)
v00d00 писал(а):если аккум хороший, не загнется от мароза, может и стоит...
Завтра попробую ... знать бы скока этот плазмер хавает от аккумулятора ... Может на вторую попытку и не останется, если после плазмера не стартанет... Вобщем если ГИСМетео не наврало с погодой - отчитаюсь, не забыть бы тока начать с плазмера гы гы.
v00d00
EvilBruce писал(а):v00d00 писал(а):если аккум хороший, не загнется от мароза, может и стоит...
есть еще одно папаталово:
замерший ЖК экран ничаго не кажет и докапаца до нужного трудно.. 8-) я отогревал экран пальцем, более менее.. но может это плохо для экранчика??! х.з.
з.ы. слышал что штаты вроде производитель собирается снабдить специальной кнопкой с этой фун-ей
з.з.ы у меня престиж фун-я наз-я "прогрев свечей"
Угу, вот во второй машинке вебаста и дистанционный пуск стоит ... а это жене и т.п. но проще придя на стоянку её самому погреть, чем жене объяснять что к чему ... Она у меня позже приходит!
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Непонимаю я ваших проблем, у нас седня сутра -30, завелась как обычно, с пол-оборота, ниразу не чихнув, а вы плазмеры какието обсуждаете
wxp писал(а):Непонимаю я ваших проблем, у нас седня сутра -30, завелась как обычно, с пол-оборота, ниразу не чихнув, а вы плазмеры какието обсуждаете
Понимать проблем не надо ... То, что после -25 все машины без доп. подогрева могут не заводиться, это факт. Если у тебя нет проблем - рад за тебя, выпей пива. Остальным - обсуждение это весьма кстати.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Колись: какая прошивка, какой бензин, какие свечи, какое масло?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
фантастика, вчера -37 на стоянку (7-20) по привычке пришло 3-4 человека.
завелись из них ну половина мах, и то или прогрев стоит или подогреватель, остальных тягали.
сегодня -28 ветер, вчерашних машин нет, отогреваются в гаражах.
на стоянке 2 человека, один сразу идет за прикуривателем.
оба дня уезжал сам, но стоит автомомник Теплостар, и пуск при +15 ОЖ сложностей не представляет, хотя масло и двиг имеют температуры ниже этой цифры.
wxp
Fox103 писал(а):Колись: какая прошивка, какой бензин, какие свечи, какое масло?
Масло Лукойл-Супер 5w40, бенз 95й ТатНефть(кстати свечи от него не красные), свечи такиеже как и родные АУ175ДВРМ(или чтото такое, уже запамятовал, если ошибся не пинайте
), менял их в конце ноября-начале декабря...
З.Ы. Совсем забыл, прошивка родная, контроллер БОШ родной.
