NikitaMatyou
Всем привет ! прикупил я себе 2112 2004 года,
Поездил неделку, попал под сильный ливень , на след день выезжаю и какой то неприятный скрип из под левого переднего колесакак будто метал скрепит ,газ даю скрипит, еду на нейтралке не скрепит !
Может у кого было что то подобное
Помогите
pavel74
Передняя шайба растяжки о защиту не трет?
NikitaMatyou
да пока непонятно что трет ,сегодня снимали колесо, ничего подозрительного не увидели,вот поэтому и рассматриваем варианты что делать.
Единственное что меня напрягает это то что когда еду на нейтралке не скрепит а когда включаю передачу и газую начинает скрипеть со стороны левого колеса
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
думаю вот может камушек попал между диском тормозным и защитой
NikitaMatyou
Сейчас поехал на работу и заметил что шум начался не сразу....начале была тишина а на пол дороги уже зашумело
xine
У меня скрипело справа в районе колеса переднего когда трогался. По крайней мере так казалось. КОгда надоело полез смотреть. Оказалось в месте крепления защиты стояла маленькая шайба, её сломало и в ухо защиты вдавило. Открутил, поставил шайбу побольше и тишина
TDream
Было такое, ужасно скрипело facepalm , почему-то громче при резком повороте, затем только при повороте. Потом что-то щелкнуло-звякнуло - и тишина...
При осмотре ни чего не выявил.
NikitaMatyou
Странности какие то.Вот седня когда поехал думал тоже все пропало , а нет(((Поеду в гараж седня смотреть
