Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
А вот еще вопрос: как пенопласт крепится к бетону? Коэффициент температурного расширения то разный
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Pu1sat0r писал(а):Дюжина писал(а):
Получается, что несущие свойства газобетона не очень чтобы очень?
Класс по прочности газобетона В2,5. У бетона В20. Так что по сравнению с бетоном конечно не очень, армопояс нужен для распределения нагрузок от перекрытия
При проектировании в любом случае обеспечивается требуемая прочность, поэтому разница по прочности не важна. Но зато пористый бетон в разы превосходит бетон по теплоизоляции и звукоизоляции. А это уже интереснее, поскольку на теплоизоляции можно сэкономить строительной фирме рассчитав минимальный требуемый порог, а на звукоизоляцию они по моему вообще забивают. И это серьезная проблема в монолитных домах, где с соседями можно разговаривать не повышая голоса.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Pu1sat0r писал(а):А вот еще вопрос: как пенопласт крепится к бетону? Коэффициент температурного расширения то разный
На местном (псковском) форуме ведется обсуждение новостроек, в том числе и этого коттеджного поселка. При желании можешь почитать, в том числе там и способ крепления описывается. Я читал, но уже точно не вспомнить.
http://forum.pskovonline.ru/index.php?showtopic=35226&st=0
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Pu1sat0r писал(а):как пенопласт крепится к бетону?
У мну такой вариант:
Пластиковые перемычки заливаются бетоном.
Коэффициенты теплового расширения, по гуглу, 0,00001 и 0,00006 - бетон, ППС, соответственно. Велика ли, мала разница - ХЗ. У газобетонной кладки вообще 0, 0000008, и ничего, как-то стыкуется с бетоном. А уж пластичному по определению пластику - сам бог велел.
А так, есть ещё варианты перевязки ППС с бетоном:
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Дюжина писал(а):У газобетонной кладки вообще 0, 0000008
Один ноль лишний, а так все правильно
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
да наверно такими пластиковыми дюбелями с большой круглой башкой
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
V1T писал(а):да наверно такими пластиковыми дюбелями с большой круглой башкой
Специальный раствор-клей (точечное нанесение).
Дюбеля ставятся после высыхания клея.
Дюжина
V1T
ГМП
Речь об опалубке шла, исичё. А не об утеплении готовой бетонной стены.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Дюжина писал(а):V1T
ГМП
Какая разница, тож курилка, тут кто что умеет
