s-t-r-i-k-e-r
На 2112 пропало электричество кроме иммо.
Приборка не алё, машина не заводится.
Провода вроде визаульно в норме.
Где там ещё у них смотреть? Под педалью газа?
Ещё что может быть?
Видел тему Макрея про колодку, но думаю не тот случай
AMAROCK
Обычно тут про авторазборки спрашивают. Где что подешевле купить от пропуканного иноведра.
А так массу на АКБ и на кузове глянь.
Яков_Лещ
s-t-r-i-k-e-r, масса где-то отвалилась почти вся? Smile
atime
Было бы минус 45, прикольная тема была бы.
Mihalych78
s-t-r-i-k-e-r
в ЧЯ разъемы шевелил?
да -тонкий провдок что к толстому на минусовой клеме крепится смотри
s-t-r-i-k-e-r
Ну чё вы, я и так понял что масса где-то отвалилась hehe
Болячек нет никаких стандартных?
В правом заднем крыле колодка говорят коротит обыно на 2112, ну тогда бы просто пред сдох, не?
rover
Замог зажигания погляди Pardon
s-t-r-i-k-e-r
света нет ваще, габаритов тоже, замок тут вроде бы не причём Pardon
Mihalych78
масса приборки -над ЧЯ
Eddi
клемму аккума затяни, мож окислилась supercool
s-t-r-i-k-e-r
аккум снимали для зарядки - сначала думали он сдох.
Всё зачищено Pardon
V1T
колесо пинал?
atime
Уроды пля заепали со своими тупыми темами.
s-t-r-i-k-e-r
V1T писал(а):
колесо пинал?
нет, машина не моя, не ездил ещё пинать 63
atime писал(а):
Уроды блин заепали со своими тупыми темами.
не говори, единственная нормальная тема
rover
Если оторвалась не главная масса, то через нагрузку будет что-то еле светиться, или глючить.
Так что оторвало плюс. Где сигнализацию цепляют, иногда рвут плюсовой провод, чтобы зацепить сигу к нему. Или допустим сига сгорела, и отгорел провод. Надо схему смотреть + тестер, за 10 минут разобраться можно, что сдохло. Масса отгорела, или плюс - легко найти. Ткни тестером в плюсовой провод акб, поверни ключ и ткни в предохранители. Если будет пищать, то тракт целый, значит все-таки исчезла масса. И наоборот - тыкаешь в проводку где минуса и на корпус - если не пищит, смотришь по схеме где развязка. Ну и смотри как там магнитола/сига подключены, не исключенор что скрутка отвалилась, или коротнуло. Преды надеюсь догадались проверить
Mihalych78
а не резанули ли вам плюс под бампером?
rover
Недавно видел в автосервисе, как мужег подьехал в сервис, вышел такой мордоворот сервисмен, че там мол у тя. Тот - да вот короче акб разряжается. Слесарь с умным видом клемму пошевелил. Мужег кричит - а фигня, я ее потом почищу hehe
Слесарь говорит, ты держи мол газ, чтоб не глохла, а я прозвоню. Важный такой - вытаскивает вундервафлю - допотопный тестер, еще горизонтальный, стрелочный. Раритетная штука gpn Держит как цемоданчик его со значением, и провода голые тыкает в акб.
Я поржал, но с советами купит за 1000 руб нормальный тестер не стал, тут те не хухры мухры, все должно быть со значением и степенно gpn
Да, еще эти, провода от акб отходят которые, и на генератор тоже, может там чего - скрутки, коннекторы клемм на акб которые
s-t-r-i-k-e-r
Короче в темноте не нашли.
Сегодня утром хозяин нашёл -
Mihalych78, gpn
Резанули на генератор плюс и пучок мелких проводов.
1. Нафик? Вскрыть чтобы сигналка не орала?
2. Как в полевых условиях цепануть чтобы завести и до сервиса доехать?
Какие там основные провода?
facepalm
Alexsa91
не читай! Pardon
страйкер, давай еще! Smile
s-t-r-i-k-e-r
больше сломанных машин пока нет 63
Alexsa91
Виктор-Вишня
скрутки+синяя изолента -сделай временно,чтоб потом как будет время новые провода проложить, поездий так пару лет и продавай набуй!
все так делают! Good
s-t-r-i-k-e-r
hehe
По словам хозяина там пучок проводов целый, запаришься я думаю лёжа на земле зачищать и скручивать, хотя конечно можно
max9000
Там 2 провода идти должно или чет не?
Или они над термостатом все порезали, там такая скрутка от всего, но это какой длинны рука то wwow
МегаVolt
rover
у него как раз таки был нормальный прибор а н то гавно что сейчас во всех афтосэрвисах, и в гамазинах китайщину толкают
