Страница 14 из 19
Какой бы вы купили генератор
  • КЗАТЭ/Катек - 115 А c РН н.о. (9402.3701-14) - калино разъём[ 56 ]21%
  • Прамо-Искра/Элтра - 100 А с РН с.о. (5102.3771-10)[ 34 ]13%
  • БАТЭ - 90 А (3202.3771) с РН с.о.[ 17 ]6%
  • БАТЭ - 115 А (3222.3771)[ 5 ]1%
  • КЗАТЭ/Катек - 85 А (9402.3701-06) - калино разъём[ 9 ]3%
  • КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН с.о.[ 29 ]11%
  • КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН н.о. (9402.3701-03)[ 72 ]27%
  • БОШ/болгарин и др. имортные[ 21 ]8%
  • иной[ 16 ]6%
Всего голосов: 259
vaz21103
Сергей Ко
установил гену КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН н.о.(9402.3701-03).При заводе двигателя напруга 14.1В, после прогрева на холостых 13.2В, при езде 13.7В это норм? или надо что то где то переключить?
ortodox
Сергей Ко
Мерял на генераторе?
xibod
спрошу тогда здесь
подскажите пожалуйста по генератору., поставил новый генератор, когда заводишь машину, то напряжение держится в пределах 12 вольт и только через несколько минут поднимается до 13.5-13.7. в чем может быть причина? генератор КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН с.о.
Сергей Ко
ortodox писал(а):
Сергей Ко
БК
ortodox
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=272249&start=0
Сергей Ко писал(а):
Сергей Ко
БК
Бк обычно занижает напругу , меряйте мультиметром между плюсовой гайкой и корпусом гены.
Игорь11
Здравствуйте.Подскажите,может кто пользовал генераторы фирмы Старт Вольт? Как они по качеству в эксплуатации? Спасибо.
брат шумы
китайские поделки.я б никогда бы не взял бы даже даром это барахло
pavel74
По эксплуатации не скажу ничего. Новый генератор на 120А после покупки, исключительно ради проверки, был установлен взамен КЗАТЭ 80А с РН н.о. и проверен в работе по времени не более получаса. В дальнейшем безжалостно разобран и переделан в сварочный.
Что показала проверка.
На ХХ при полной нагрузке - это передние и задние ПТФ, ближний и дальний свет, обогрев заднего стекла, печь на мах - просадка напряжения на генераторе Стартвольт 120А была меньше чем на генераторе КЗАТЭ 80А. Все промерялось на горячем двигателе с срабатывающим время от времени вентилятором охлаждения.
pavel74
Дополню.
На генераторе Стартвольт 120А выводы статорной обмотки запаяны на блок выпрямителя. С одной стороны более надежно чем на генераторе КЗАТЭ, с другой- в поле не поменяешь. На РН отсутствует какая либо маркировка.
Игорь11
Ну и как думаете стоит брать Стартвольтовский или все таки отдать предпочтение КЗАТЭ?
pavel74
В твоей теме задал вопрос- поменял РН или нет?
Игорь11
Здравствуйте.Сегодня брал в разных магазинах генераторы на 115А и проверял их на стенде на ампераж.Все генераторы показывали 90А при 6-7 тыс. об. в мин.Скажите так и должно быть?
Победитель Четверга
старвольт кетай
кзатэ- вчера смотрел на него в магазине на двиге 2111 в сборе- ой как он похож стал на китаааай, ой как похооож
грустно
опровергните- обрадуюсь
Добавлено спустя 41 секунду:
Игорь11
генератор должен показвать параметры, заявленные в паспорте
pavel74
ortodox
А как может генератор , по размерам идентичен КЗАТЭ , выдать 115А? hehe
pavel74
На генераторе Стартвольт диаметр ротора больше диаметра ротора КЗАТЭ 80А. Обмотка статора выполнена проводом такого же диаметра. Соединение обмоток статора -центр звезды-выполено по другому.
V010
Какой посоветуете выбрать генератор из:
80А КЗАТЭ 9402.3701-03
85А КЗАТЭ 9402.3701-06
90А БАТЭ 3202.3771
Нужен надежный генератор. Напряжение нужно: 14,5В (Либо штатно, либо заменой РН).
usv
V010
Добавлено спустя 51 секунду:
У обмоток соединение треугольником. Может из-за этого?
V010
У меня карб, говорят будет большой провал на ХХ. К тому же говорят процент брака у 115А генераторов высок.
TDream
А какая связь между величиной провала ХХ и максимальным током отдачи гены?
komatoz
Прямая.
Больше ток отдачи гены , значит больше потребителей, соотвественно с большим усидлием необхоимо вращать ротор, как следствие - больше создается нагрузка на двигатель.
Если карб- то обороты Х.х. могут просесть.
TDream
komatoz писал(а):
Прямая.
Ни какой.
Речь идет о максимальном показателе тока отдачи конкретного гены (который, кстати, достигается далеко не на ХХ), а не о бОльшем количестве потребителей.
При одинаковом количестве потребителей (при одинаковой нагрузке) что 115-амперный, что 80-амперный гена будут создавать одинаковое сопротивление вращению, т.е. просадка ХХ будет одинакова.
V010
TDream писал(а):
Ни какой.
Ну ХЗ, вчера был в сервисе, заодно спросил насчет генератора - мастер сказал, что просадки будут больше, в т.ч. при той же нагрузке(тех же потребителях), что и на 80А.
pavel74
Если нагрузка оставалась неизменна, то так и должно быть. I=U/R.
Для увеличения токоотдачи генератора необходимо было уменьшить R нагрузки. По видимому на стенде реостат не позволял установить меньшее значение сопротивления нагрузки.
Страница 14 из 19
