kosticbv
Вопрос по уровню масла!Когда меряю с той стороны где рифленое масло меньше, а с той там где гладенькое масло выше нормы, как правильно смотреть?Выкладываю фото...
Описание: Гладкая сторона
Размер файла: 452.6 KB
Просмотрено: 168 раз(а)
Описание: Рифленая сторона
Размер файла: 525.47 KB
Просмотрено: 188 раз(а)
Последний раз редактировалось: kosticbv (03 Августа 2013 21:22), всего редактировалось 3 раз(а)
Ramsus
С рифленой стороны.
kosticbv
Ramsus писал(а):
С рифленой стороны.
Пришлось долить 1,5 литра на 15000 тыщ пробега.
max9000
wwow через 15тыс осталось только снизу те 3-4мм??
kosticbv
Когда долил 1,5 литра
max9000
А разве оно должно быть не доверху рефленки?
Хотя по инструкции вся рефленка - есть уровень facepalm
Последний раз редактировалось: max9000 (03 Августа 2013 22:56), всего редактировалось 1 раз
kosticbv
доверху рефленки это max
